Текущее время: 31 окт 2026, 22:59
 Заголовок сообщения: Asus X551M (X551MA rev. 2) Не могу прошить флешку.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 14:24
Привет. Ноут не стартует, при подключении ЛБП, индикация заряда батареи есть. При нажатии на кнопку вкл. все напряжения поднимаются. Есть подозрение на прошивку.
Флешка здесь W25Q64FW 1.8v, программатор TL866, на макетной плате собрал переходник. Чтение с флешки происходит ОК. При попытке записать новую прошивку выдает ошибку
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=NBCA[/img][/img]
Флешку заказал новую, пытаюсь прошить, та же ошибка.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551M (X551MA rev. 2) Не могу прошить флешку.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 14:28
Заблокирован
Данный программатор шьет нормально флешки эти автоматом, никаких переходников не нужно.
Скорее всего микросхема там QUAD SPI... шить нужно соответственно..
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 14:32
Светлая память
Светлая память
В адаптере 1.8v который собрали больше всего.Попробуйте прошить с вашим адаптером только как обычную w25q64fV.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
Вы на tl866_ом низковольтные микрухи без адаптера шьете???
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 14:41
Заблокирован
Более того, они без проблем шьются даже на EZP2010 который знать не знает о 1.8В
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 14:43
Не помогло, та же ошибка.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 14:47
Светлая память
Светлая память
Это понятно,тут в другом вопрос,сколько они проживут после этого.
Лучше купить адаптер и пускай себе будет,стоит не дорого.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 15:08
Да, как не странно, но флешка прошилась напрямую
---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 17 секунд: ----------
Мда, ситуацию это не изменило.
Если флеху 1,8v шить на прямую, она может некорректно прошиться, хотя никаких ошибок не выдало.
Вопрос остается открытым, почему она не шьется через переходник?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 18:08
Заблокирован
Попробуй софт WizardProg87
Во вкладке конфиг сними все, оставь только Quad и все прошьется
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 08:40
Та же ошибка, только на русском)))
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 10:26
неа :-): , иногда и во время прошивки умирают , если шить без переходника, или ноутбук через какое то время возвращается с мертвой флешкой, в даташите написано, максимальное питание вроде 2,2в для этих флешек
Нужно через переходник , TL866 знает о W25Q64FW , и что она 1.8в, если в софте не показывает, значит обновите софт
значит переходник плохой
выложите фото переходника
пользуюсь таким ссылка на изображение , никаких проблем
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 18:21
Возможно и плохой, я его на коленях собирал, на макетной плате. Думал если читается прошивка, то и записаться должна.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
8105
25 июл 2018, 12:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
19203
09 фев 2018, 11:36
omul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M ( X551m) Выключается
Fet_
2050
02 окт 2023, 06:49
Fet_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551M (ASUS X551MA Rev 2.0) Нет питания на DDR
r51531
5607
18 янв 2019, 22:42
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551M (asus x551ma rev.2.0) Изображения нет, но есть подсветка
saveandrey
12
6970
16 мар 2017, 13:25
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -Jk-, by697 и гости: 72
