Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: БП HP LaserJet 1022 (не работает трансформатор, не генерируются испульсы)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 09:22
Доброго времени! (принципиальная электрическая схема во вложении)
Сразу прошу прощения, что вплетаю в ветку БП от принтера, а не от ПК, но очень нужна помощь!
Вообщем прошу разъяснить знатоков тему того, каким образом начинает работать трансформатор T501... Моё мнение по этому поводу, которое я сформировал поговорив со специалистом следующее: на первичной обмотке генерируется переменное напряжение при помощи транзистора Q501, что в свою очередь приводит к правильной работе трансформатора и на вторичной обмотке появляется напряжение. Дело в том, что я не могу понять каким образом работает генератор импульсов, который управляет открытием - закрытием затвора транзистора Q501. БП лежит передо мной в голом виде, не подключен ни к каким внешним платам управления и т. д... Путём некоторых размышлений я предположил, что генерируются импульсы при помощи операционного усилителя IC501, который управляет оптопарами IC501, 502, которые управляют транзистором Q502, который управляет транзистором Q501 и трансформатор работает... Дело в том, что после подключения голой платы к питанию от сети к первичной обмотке трансформатора T501 к контакту 1 приходит +, к истоку транзистора Q501 приходит -, но транзистор закрыт. Если несколько раз щупом мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения опереться на + или - питания (тут иногда путаюсь, но смысл далее), а другим щупом на затвор транзистора Q501, то трансформатор T501 на секунду начинает функционировать и загорается светодиодный индикатор говорящий о том, что устройство включено. Так вот тут я сам вручную генерирую импульсы и транс работает! А как же всё таки работет штатный генератор импульсов (хотя бы вкратце)?
 Заголовок сообщения: Re: БП HP LaserJet 1022 (не работает трансформатор, не генерируются испульсы)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 09:54
С503 заряжается разряжается, похоже на автоколебания, как в дежурках, в rom.by можно посмотреть описание.
P.S. На входе там чего-то наворочено..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP LaserJet M1132MFP то работает, то не работает сканер
visios
17
11085
03 дек 2018, 20:56
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VA2216w-6 трансформатор инвертора - почти уверен
в форуме ViewSonic
Lvm45
16 янв 2017, 09:10
Lvm45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Трансформатор для паяльника Quick 236
vulkan35
19 авг 2017, 14:03
vulkan35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тороидальный трансформатор
vulkan35
07 ноя 2017, 08:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Трансформатор TMS92920CT
в форуме Samsung
wayfarer1978
5582
04 май 2020, 19:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
