Текущее время: 21 ноя 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: LENOVO B50-30(20382) (la-b102p) Не работает часть клавиатуры
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 11:50
Здравствуйте.
Принесли копанный ноут с дыркой в мульте и без флешки биос.
Заменил мульт NPCE288 и флешку, прошил чистой заводской прошивкой.
В итоге не работает цифровой блок клавы(не реагирует на NumLock).
Клавы подкидывал, мульт другой подкидывал, шил разными прошивками, нет результата.
Диодной прозвонкой от разъема клавы стрелял, всё в норме.
Может кто встречался с такой шляпой?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO B50-30(20382) (la-b102p) Не работает часть клавиатуры
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 12:39
DMI вставить
вроде ж и в 14" с обрезанной клавой плата стояла
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 13:16
BaserLexx а клавиша Del работает?
И по факту не работает, наверняка, не вся цифровая клавиатура, а именно клавиша NumLock? А дополнительная клавиатура великолепно работает как стрелки и PgUp, PgDn, Home, End?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO B50-30(20382) (la-b102p) Не работает часть клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 13:29
Донорский дамп мульта помог, DMI там прописан что-ли, ищу хексом не нахожу нифига, только в майне.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30(20382) (LA-B102P Rev:1.0) 20V подали в USB-порт
simsot
3746
25 июн 2018, 13:45
simsot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-30 (20382) (la-b102p) Нужен Bios комплект
vit007
12
6402
12 апр 2018, 08:47
rw9aj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 20382 (LA-B102P ) После замены npce288 включается и через 3-5 сек отключается, и так по кругу.
Artstudio3
24
8978
06 мар 2021, 22:03
Artstudio3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 Model: 20382 (zimbo/b1/eo la-b102p rev. 1.0) Нужен 100% рабочий дамп Bios
personalkomp
11 апр 2018, 16:19
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-30 (20382) (la-b102p) Странное поведение при старте.
kid_dnk
31 дек 2019, 14:20
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 106
