Текущее время: 09 ноя 2026, 08:04
 Заголовок сообщения: ACER Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Перезагружается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 14:24
День добрый Уважаемые Мастера!
Ситуация такова - Включаешь ноут, логотип есть и сразу-же перезагружается, ситуация повторяется постоянно, при этом в биос заходит.
Прошил всякие разные ДАМПы - без результата, менял Проц и ОЗУ. Вчем может проблема? Что мне смотреть далее? Может кто-то встречался с такой проблемой? Заранее благодарен!!!
---------- Добавлено спустя 13 минут 59 секунд: ----------
Будьте добры! Не проходите мимо :-):
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Перезагружается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 16:32
Переведи на UMA плату, для проверки, проблемы скорее всего с видеочипом.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 17:51
Если снять проц, озу и вообще все. что можно снять, какое поведение?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 06:35
У вы, видеочипа на нем нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
Еще не пробовал, включал без Проца, как и должно быть - перезагружается. Когда заходишь в BOTMENU и выбираешь USB носитель для установки Винды, так же перезагружается...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 10:13
На хабе заводской компаунд есть?
А то странно, ноут V3-571G, а видеочипа нет. Может и мост уже а-ля HM65-NM70 или ремарк с него...
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire V3-531G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Перезагружается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 12:34
На Хабе компаунд есть! Хаб стоит (SJTNV) HM70. Простите за не Внимательство. модель оказывается V3-531G...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 13:00
А процессор какой стоит и какой пробовали подкидывать?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 13:08
Проц стоит Celeron, ставил B590 и core i3 второго поколение.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 13:29
На этом хабе работать будут только Celeron и Pentium, мощнее процы не пойдут, хаб не поддерживает.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 13:31
Вот именно что на данный момент стоит Celeron.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 13:37
Режим загрузки в биосе может стоит UEFI?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 13:41
Пробовал ставить и UEFI и Legasy, без резона
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 13:43
Хард в биосе видит или устройства загрузки?
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Перезагружается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 13:47
Видит и то и другое.
---------- Добавлено спустя 38 минут 31 секунду: ----------
Всем огромное спасибо кто пытался мне помочь!
В моем случае проблема решилась с заменой ШИМ ПРОЦА...
Закрываю тему!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v3-571g (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Перезагружается через 30 минут
slavik198721
2623
10 апр 2018, 14:01
slavik198721 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Перезагружается холодный.
Yurik74
17 дек 2022, 12:06
Yurik74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) ) Не запускается
goldjohn81
17
12273
06 дек 2016, 10:12
goldjohn81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (LA-7912p Q5WVH Rev 1.0) Не включается
Zay71
3417
07 фев 2018, 22:55
Zay71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Отключается при запуске Windows
S.Pres
04 сен 2020, 04:32
S.Pres Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
