Текущее время: 29 ноя 2026, 13:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-2377sr (R33) нет загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 17:08
Доброго.
HP g6-2377sr пришел в состоянии кирпича, со слов хозяина "просто не включился"
Проблема была в биос.
Перепрошил дампом от 2393 (платформы идентичны), любезно предоставленным тут (заодно и мультик)
Ноут включатеся, в биос заходит, но накопителей не видит (ни винта, ни флешки)
В биос парт номер от 2393.
Пробовал восстановить до заводского состояния с помощью Recovery (от 2393), не получается (есть кратковременное обращение к флешке).
Поделитесь опытом, у самого минимальный (по части Security key), а идей уже нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-2377sr (R33) нет загрузки ОС
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 17:15
А BID-ы совпадают со старым? Посмотрите включен ли Legacy режим? Возможно стоит только UEFI.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 18:23
PCID не совпадают, пробовал по разному, в ноуте дохлые акки и биос, и питания
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 18:35
Причем здесь PCID, вы сохранили старый биос?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 20:49
сохранил, но с ним ноут "кирпич"
просветите пож про BIDы (где смотреть?)
пысы:
я так понимаю надо HP DMI TOOL осваивать (ноутами раз в 100 лет занимаюсь, в основном стандартные ремонтирую, вижу что отстал от "поезда")
и все таки, подскажите, что нужно сделать
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 08:27
в хекс редакторе по слову BID
или под батареей
BID 18A7 на картинке
120 это версия платы, т.е 120 это версия 1.2
Для гугла
как определить BID биоса в ноутбуках HP
как определить Board ID биоса в ноутбуках HP
как узнать BID биоса в ноутбуках HP
как узнать Board ID биоса в ноутбуках HP
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 10:01
Светлая память
Светлая память
Если сохранили бекап родного (испорченного) дампа,лучше уж склеить рабочий из обновы с оф_сайта и перенести DMI секцию.
В обнове Биос регион и ЕС присутствуют.А DMI найти легко в основной прошивке.По желанию и ME чистый вставить можно.
Вот уже нарезанный биос регион и ес. Для общего развития можете попробовать замастырить.Удачи. :-):
---------- Добавлено спустя 16 минут 42 секунды: ----------
Забыл добавить,нарезал из последней обновы F.26
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 16:20
продолжим ...
BIDы старого дампа и нового совпадают (0183a), но не совпадают с BIDом самого ноута (01840)
на ноуте стояла W7 вместо стоковой W8
смущает то, что нет загрузки с флешки (сделана в rufus, с опцией загрузки и с BIOS, и с UEFI)
опция auto (usb) включена
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 17:12
Флешку видит?
Были глюки с этой прогой, юзаю ультра исо, всьо ок
какое сопротивление на юсб линиях D+/D- ?
На офф сайте лежит нужная вам прошивка
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 17:45
:) по шине USB норма
по F9 ни флешку, ни винт не видит
в скачанной с оффсайта указан 0183a
заметил, что при выставлении опции Legacy ноут в ступоре (нет входа в биос и нет никакого вывода на экран), помогает сброс биос
походу проблемы с хабом
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 17:59
в легаси режиме нет изображения, я правильно понял ?
плата ума или дис?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 19:01
в Legasy ступор
с дискретной (HD 7670M)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 19:21
подозрение на дискретку
какой посткод в легаси режиме?
Переделайте в ума для теста
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 20:14
вот пост карты для ноутов у меня нет, я ими ну очень редко занимаюсь
а каким образом проблемы с видяхой могут влиять на загрузку с внешних накопителей?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 21:49
По таким симптомам умирает 216-0833000 и другие
Преведите в ума ссылка ( достаточно передвинуть резистор )
если все заработает - меняйте видик
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 23:59
как перевести в UMA в курсе, ноут собран, ненавижу их разбирать (собирать) :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2377sr (da0r33mb6f1 rev:f) BIOS & EC dumps
eslh
14 ноя 2017, 16:29
eslh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion g6 (Quanta R33 Rev.F) Нет старта, не запускается
jaguar353
17 май 2017, 12:11
jaguar353 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion g6 (Quanta R33) Не включается от обычного БП
abu_usama
05 авг 2017, 11:27
abu_usama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion G6 (Qunata R33) Не всегда включался.
abu_usama
09 авг 2017, 14:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g7 (r33) Внезапно перестал запускаться.
kmm
3839
30 авг 2017, 11:04
kmm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ToTo112 и гости: 82
