Текущее время: 22 ноя 2024, 12:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte gtx 770 oc нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 12:21
Добрый день. Прошу помощи у знающих людей! Есть видеокарта Gigabyte gtx 770 oc, на ней пробит мосфет и драйвер питания ГПУ. Мосфет 9530DL, драйвер AZ4. На донорах таких нет, а чем заменить не знаю, т.к. не могу найти даташиты! Подскажите аналоги этих элементов!
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 770 oc нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 16:06
Имею сие чудо GV-n770OC-4GD. На верхнем плече стоит 4c10n, на нижнем 4c06n.
Ну и вы мне тоже можете помочь, мне нужна информация об установленном на ней транзисторе под маркировкой Q521, ищите на тыльной стороне печатной платы в верхнем правом углу, если карту держать разъёмом pci-ex вниз
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 23:59
В упор не вижу. Мне бы фотку глянуть! А драйвера у вас с какой маркировкой?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 14:43
драйвер AA9
фото того места где стоит транзистор который мне нужен
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 21:52
На моей такого нет! Схема чуть другая(((
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 13:26
а какое точное название платы у вас? аббревиатура, она находится под гпу у pci-ex разъёма, на лицевой части.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 20:50
GV-N770OC-2GD rev:1.0
Подобрал аналоги, впаял. Карта запустилась, но после установки драйверов и перезагрузки доходит до загрузки Windows, и потом черный экран, но винда загружается дальше. Подскажите в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 12:24
Как вариант, если есть термопрокладки на памяти, могли жир пустить и так карту уводить, у меня была такая проблема с 470-ой, симптомы такие же.
Но боюсь что чип...замеры сопротивлений по дросселям питания GPU и VRAM, пожалуйста:)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 13:12
Но боюсь что чип...
Правильно боитесь.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 21:49
Чёрный экран после установки драйверов может быть или от того что чип начал обрабатывать сложные команды и выдал сбой (дохлый чип) или от того что драйвер послал ШИМу сигнал поднятия напряжения, а проблемная система питания не потянула и просто вырубила питание чипа - тогда чип не причём.
После того как становится чёрный экран - основные напряжения питания остаются нормальными?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 21:59
Сопротивление ГПУ 9,1 Ом памяти 107 Ом. Питание чипа 0,87в и не пропадает, памяти 1,38в, потом поднимается до 1,6в. Питание чипа на секунду поднимается до 0,97в, а потом опять 0,87в.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 21:31
очень странно что вы не нашли тот элемент что я у вас просил, ведь разница у карт только в чипах памяти, но да дело ваше...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 23:18
Ищите!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 16:01
clockerkz писал(а):
драйвер AA9
У меня такая же карточка, деталька с маркировкой 25060. (насколько возможно разглядеть)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 17:37
Возможно стоит немножко подуть на чип горяченьким и проверить ушла ли проблема?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 21:17
Добрый вечер! Друзья нужна ваша помощь!
Имеется Gigabyte gtx770oc-2gb. Почти новая все работало замечательно, до одного дня, выключилась и все.
При включении нет изображения, кулеры крутят на полную.
Отдал в ремонт, пролежала там месяц, полтора. Вернули сказали что необходимо менять чип GPU.
Карта не перегревалась, я не думаю что проблема в чипе. Решил сам посмотреть что случилось, опыт с паяльником имеется но тяму не хватает.
Вскрытие показало что сгорел стабилизатор U2 с маркировкой L1117LG.
Пока заказал с али L1117LG.
Впаял 1117 3.3в, но он нагрелся и сгорел так же. Проверил оказывается на Vout сидит КЗ на землю. Проверил обвязку, конденсаторы не пробиты.
Куда дальше копать? Этот стабилизатор куда подает напругу?( мое предположение что на сам чип) Чип не хочется снимать что бы проверить ушло кз или нет.
Посоветуйте пожалуйста что делать, карту жалко,но ее уже приговорили что чип мертвый.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2018, 23:53
почему вы решили что он на 3.3? 3.3 на видеокарту и так приходит с гребёнки. А рассуждения о роли элемента в таком корпусе и выдаваемом им напряжении - есть тут (в т.ч. моё же сообщение): viewtopic.php?f=48&t=70609
Производители конечно могут начудить, но это скорее всего не 3.3, а больше.
А идти оно может на ШИМ, на ключи плеч и на дежурное питание мониторов в видевыходы.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 12:02
Я не решил что он именно 3.3, просто под рукой был на 3.3в. А L1117LG является регулируемым стабилизатором, в продажи у нас нет вот и заказал с Китая. Поставил другой стаб на 5в греется но терпит, на выходе 1.25в
Прозвонкой как определить если там кз, по дорожкам тоже не понятно плата многослойная. Стоит там предохранитель самовосстанавливающийся F1 сразу после стабилизатора.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 21:14
Судя по тому что стаб всё же выдаёт 1.25v - можно использовать внешний источник питания. Подать 1v при вынутой выключенной карте и искать потенциальных потребителей на основе того, где будет напряжение, со значением близким к напряжению в точке подачи (или где будет греться).
Для этого нужен такой сравнительно мощный (с малым внутренним сопротивлением) внешний источник, который при низкое сопротивлении выхода (оно же не абсолютный проводник, раз там 1.25v) будет сможет продолжать стабильно выдавать хоть какое-то напряжение.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 21:43
Да таким путем нашел и поджарил вот такое чудо UP0105P, вроде тоже какой то стабилизатор. В нашем городе не нашел, заказал с али, посмотрим что получится.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 20:35
Подскажите нормальную маркировку драйвера АА9 этого. Гугл чтот не помогает.
---------- Добавлено спустя 16 минут 45 секунд: ----------
Нашел NCP5359AMNR2G AAE AA9 AAL NCP5359AMN QFN8 AA
Все что я спрашиваю, это для саморазвития. Вся техника была куплена для себя и своего обучения.
Спасибо за каждый ваш ответ, многое узнаю.
Имею ик станцию, фен+паяльник, мультиметры, (прямые руки).
Осциллограф.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 17:24
кому интересно что куда идет по цепи питания на карте GV-N770 OC-4GD REV 2.0 фото прилагаю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь по видеокарте GTX 770 Gigabyte (GV-N770OC-2GD)
SpecnazElite
07 дек 2018, 14:19
drive64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 770 WINDFORCE
Барзанукаев Ислам
17 янв 2019, 13:33
kolyandex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 КЗ по памяти
КомпБит
2934
10 ноя 2019, 16:38
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 770 windforce- artifacts
TheMArcos
06 июл 2020, 20:38
potas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 770 4Gb GV-N770OC-4GD Rev 2.0 Сильно раскаляется SMD
КомпБит
2180
01 июн 2020, 17:33
Сейчас этот форум просматривают: dark4869, malex02, vitalik8388 и гости: 86
