Текущее время: 19 ноя 2026, 15:39
 Заголовок сообщения: Мониор ACER AL1717 постепенно разгорается подсветка
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 11:32
При включении холодного монитора подсветка разгорается постепенно(примерно 25секунд по полной яркости), Подкидывал свежие лампы поведение то же. По линии +14В(измерил там +13,02 и постепенно растет до +13,20).
 Заголовок сообщения: Re: Мониор ACER AL1717 постепенно разгорается подсветка
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 13:40
Конденсаторы блока питания инвертора подсветки не смотрели?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 11:31
Заменил все сразу
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 12:30
Других конденсаторов там точно нет? Проблема явно в них.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 16:47
Стоят по 2 конденсатора в каждой линии
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 20:35
А конденсаторов раскачки или сетевой банки не предусмотрено? проверяйте ёмкость и еср...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 21:04
подай внешние от лабораторного стабильные 13,2В на питание инвертора , бп монитора пригрузи по 13В нагрузкой равной потреблению инвертора , поймешь где дальше искать
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 22:50
Завтра приду на работу проверю все конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 17:44
Может у монитора лампы должны так разогреваться в этом инверторе?, Напряжения стали 5.0В и 14.4В без нагрузки , а 14.2В с включенными лампами, все равно разогревается в течении секунд 10-15
---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ----------
Шасси 4h.l2e02.a35
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 20:29
Светлая память
Светлая память
Нет, не должны. Или лампы подкинули не совсем свежие, или инвертор труп.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 09:16
Для инвертора 14,4В это нормально или там 15В должно быть?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 09:27
В моём мониторе тоже разогрев секунд 30-40. При включении яркость примерно на 60%, потом разгорается. Монитор Benq T905. С нового так было. За 7 лет без изменений.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:34
Проверьте пожалуйста стабилизаторы U101, U102 электролиты в их обвязке
соответствие напряжений по питанию u105
как изменяется сигнал Brightness во время розжига
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 09:41
Выложите схему по которой смотрите или киньте в личку
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 10:01
Ссылка http://archive.espec.ws/section674/file14340.html
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Напряжение на выходе БП постепенно уменьшается
fevgin
29275
12 дек 2016, 17:09
fevgin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 1564 (DAUM3BMB6E0 REV:E REV:A00) Постепенно перестал подавать признаки жизни
в форуме Dell
Civ1
08 май 2018, 00:00
foton73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 745 G2 постепенно падает частота
Flagmans
07 май 2021, 20:11
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Память умирала постепенно на RTX 2080 ti.
nicetigo
14 янв 2026, 15:54
dron102 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512-C9NE (Wistron EA53_BM) Залита матрица, отсутствует подсветка
paul_nvk
2374
19 дек 2016, 11:14
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
