Текущее время: 30 ноя 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6-2116ER (Quanta UT1 DAUT1AMB6E1 REV:E) нет инита
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 22:18
Сабж после умельцев. По факту пришел с снятыми pq 42и 41. на pl7(1.2в) кз. 0ом. заменил юг. кз ушло . поставил ключи поменял pu1(Rt8204) и шоттки . Запустил . питания все в норме . Повергуды есть. ресет снят Нет шевеления а lpc. на постке нули и мигает clk/ /. Думаю мож юг не рабочий. переставил его на другую плату .Рабочий. Ставлю обратно картина не меняется . Сопротивление на pl7 200 Ом относительно земли Это Нормально? ибо есть подозрение что где керамика пробитая или уплывшая.
Проц и память 100% Рабочие. Гуру пните куда еще можно глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2116ER (Quanta UT1 DAUT1AMB6E1 REV:E) нет инита
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 22:59
Гляньте в сторону СМ, что-то о нём ни слова.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 01:41
Если что на север дул. сопротивление 11 ом. Биос шил.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 02:15
Если с питаниями все в норме, с батарейкой кмос все ок, генерация на кварцах есть, но нет шевеления на lpc - обычно виновник в связке проц-север-юг. Проц и юг Вы исключили. А на СМ кто его знает сколько и как дули до Вас, с Ваших слов плата после умельцев, может его уже "задули" до смерти. С флешки биоса вычитка есть?
п.с. Еще осмотрите внимательно, может что-то было снесено до Вас.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 22:55
Отдал без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2116er (DAUT1AMB6E1 rev:E) аналог видеочипа
Detroid
29
5836
30 ноя 2020, 18:47
Detroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6 (quanta ut1 rev.e) Проблема после замены 215-0752007
[ На страницу: 1, 2 ]
Lexx2014
35
7889
14 апр 2018, 17:15
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2019er (quanta ut1) моргает 2 раза капсом от блока питания, а от акб работает
aandrew
30 мар 2017, 08:39
aandrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-2112er (DAUT1AMB6E1 rev.E) Замена Wi-Fi whitelist
mishka007-84
23 май 2017, 10:38
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilion dv6-2111er (daut1amb6e1) нет изображения. нужен dump bios
deman140283
04 апр 2017, 16:06
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ftm4, Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 108
