Текущее время: 22 ноя 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (Ailza nm-a181) нужна помощь спецов
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 22:45
в общем тут такой парадокс, при включении загорается индикация и через 1 сек тухнет, как будто в защиту уходит питание, обнюхал прибором всю мать, вроде в норме все сопротивления, и вот за эту одну секунду поднимаются все напряжения, единственно на проце аж 1.7 вольта, как будто проца вовсе и нет в сокете, но не суть. решил прошить биос и мульт, но сглупил отпаяв батарейку CMOS естественно получил автостарт, а поскольку CMOS очищен и пока не перезапишется то автостарт не исчезнет, в итоге вот так он циклически и мигает индикаторами, циклический рестарт, и естественно программатор не считает мульт ибо он пытается запустить плату. вспомнив что есть новый мульт так и вышел из ситуации, поскольку мульт новый и чистый значит автостарта быть не должно и смогу прошить, но запаяв мульт я понял что он сам себя или хаб его автоматом прошивает, автостарт всё же сработал и мать запустилась, дала картинку и загрузилась с Live CD. но когда я выключил мать получит ровно то, что было до замены мульта. мать при запуске тухнет спустя секунду, не отпаивая батарейку, прошиваю мульт дампом и он по прежнему через секунду рубится. снова подключаю программатор, НО!! просто стираю мульт НЕ прошивая дамп и мать запускается (опять мульт сам прошивается) и работает до следующего выключения. эт что за фокус такой? может кто сталкивался с таким косяком, эт хаб чтоли мрёт?
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (Ailza nm-a181) нужна помощь спецов
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 22:52
Я не знаю, что именно и как вы делаете, но на этой матери мульт сам себя не прошивает. И, тем более, мульт со стертой прошивкой не будет включать материнку.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 23:01
Мне не понятно почему мать затыкается после первого же выключения, а то что мать сама прошивает мульт это не ошибка это факт, и если не верите то проверьте это на практике при удобном случае. Купил я программатор себе SVOD и эта модель ноута была первой на которой я должен был шить мульт так как родной мульт сгнил, ну и значит весь такой довольный, запаял новый мульт, и ноут завёлся и дал картинку, и я такой воу воу воу а как же прошить??? На тот момент я подумал что новый мульт типа оказался с прошивкой, но нет стирая мульт начисто мать сама его прошивает, поверьте на слово или проверьте
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
Да и есть какие-то модели асусов которые аналогично сами прошивают мульт, так что оно вроде уже и не супер удивительно
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 23:29
Saxet повторяю ещё раз. На этой материнке, как и на других Компалах, мульт сам НЕ прошивается. Асусы тут вообще не при чём.
А то, что "ноут сам завёлся и дал картинку" - просто повезло. Достался мульт, прошитый для NM-A181 или сильно похожей матери. Мульты, которые Вы покупаете, изначально не чистые, а уже прошитые подо что-то. По крайней мере мне чистые IT8586E не попадались ни разу.
Мне вот не понятно, Вы сами всё знаете, всё умеете... так зачем тогда писать на форум и просить о помощи?
Вы даже не представляете себе схемотехнику питания процессоров Хасвелл, чему соответствует цитата:
Далее, Вы не представляете себе, как правильно прошивать БИОС на программаторе, чему соответствует цитата:
Почитайте на форуме, к чему приводит прошивка БЕЗ отключения батарейки питания CMOS.
Также Вас совершенно не интересует, почему в Вашем случае при включении не происходит конфигурация CMOS и ME.
Вот тут бред написан, почитайте, пожалуйста, про режимы программирования мульта, и поймёте, почему глупость написана. Заодно поймёте, почему буки с полудохлыми клавиатурами могут вообще не включаться.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 23:45
тогда специально для Вас я сниму видео если Вы ну никак не можете допустить что Вы ошибаетесь (снял, прикрепил)
я вроде написал что именно мне не понятно и в какой помощи нуждаюсь
да, досконально не знаю, для вас должно быть не секрет что в 99% моделей он имеет BGA монтаж, и вот как то так вышло что я не отпаиваю проц чтоб интереса ради померить какое напряжение будет с процом или без проца
а Вы читаете не внимательно или не правильно поняли прочитанное, я там достаточно понятливо написал В ЧЕМ сглупил, то что при прошивке нужно сбрасывать CMOS это и дятлу понятно, но если бы вы внимательно прочитали чтоб понять суть и чем-то помочь вместо того чтоб найти поводы обосрать человека которого вы не знаете и его багаж знаний и опыта. сбросив CMOS я вызвал автостарт с циклическим ребутом, как в такой ситуации прошить мульт не подскажете умник?
именно это меня и интересует
это ж как так мне повезло случайно каждый раз? сколько раз я буду стирать мульт столько он и будет включаться и инициализироваться.
именно в этом и вопрос был, что может происходить что второй запуск уже невозможен
---------- Добавлено спустя 31 минуту 41 секунду: ----------
ВОТ обещаное видео в архиве, если мать не прошивает мульт сама то объясните мне дурачку явление происходящее на ролике. лозунги типа "у тебя плохой программатор" или "у тебя бракованые все мульты" не принимаются. так же видно что когда мать запускается у нее мигает диод и первая инициализация очень долгая, судя по всему в этот момент и происходит прошивка мульта, CMOS при этом не очищен, батарейка запаяна.
---------- Добавлено спустя 58 минут 10 секунд: ----------
а как включаются материнки с мультами которые не имеют интегрированной ПЗУ а кушают прошивку с отдельной SPI или с основного биоса, например KB3940? аналогично и IT8586 на этой матери может жрать прошивку с SPI, просто делает это единоразово при первой подаче питания забивает код в интегрир. ПЗУ
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 01:37
батл будет продолжаться ?? Или уже хватит письками меряться :-) :-)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 02:05
:ny_tik: та ну не батл вроде, просто реально я не догоняю что с материнкой тварится, я такое впервые наблюдаю чтоб мать включалась только один раз, и вопрос же не в том как и почему мать сама прошивает мульт, а втом почему после выключения она больше не заводится
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 08:42
Уважаемый Saxet, Вам выше Leo_vrn, все правильно расписал..
На этой матери, МУЛЬТ НУЖНО ПРОШИВАТЬ отдельно!!
Вот прямо сейчас, ковыряюсь с этой платой. Пришел с новым, правда криво, запаянным где то мультом.
Силовой дежурки не было, при нажатии на кнопку, мигал сидом и все. По новой переставил мульт и прошил,
к стати, программатором SVOD. После прошивки, при подаче питания, появилась силовая дежурка и мать завелась..
Флэшки, UH3 и UH4 не тронуты, с фабричной пайкой.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 08:54
Ребят да вы че издеваетесь? Где я написал что мульт шить не нада??? Вы или не читаете или сговорились! Я даже видео вам снял что он сам прошивается, но это не важно, я мульт прошивал программатором, там в САМОМ ПЕРВОМ посте написано ПРОШИВАЮ МУЛЬТ ДАМПОМ ноут включается после прошивки ЛИШЬ ОДИН РАЗ
ЛИШЬ ОДИН РАЗ
ЛИШЬ ОДИН РАЗ!!
Где ещё мне написать эту фразу что вы её прочитали и поняли суть проблемы?
---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ----------
вот раз уж мать УЖЕ завелась, это ж не сложно сунуть шлейф в разъём клавы, стереть прошиву мульта включить и проверить заведётся ноут или нет. а он заведётся так как прошивка мульта продублирована в Main Bios, ОСОБО не верующие откройте НЕХ эдитор, закиньте в него биос и посмотрите
---------- Добавлено спустя 15 минут 4 секунды: ----------
так вот проблема была в кривой пайке а не прошивке
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 09:22
После прошивки мульта, при первом запуске он так себя и ведет. Включается, через секунду рубится,
потом сам включается и так пару раз. Потом автозапускается окончательно. Может Вы спешите с выводами, дайте матери загрузиться то?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 09:24
я знаю что ему нужно время на запуск и он делает 1-2 ресета. ноут по этому и принесли в ремонт потому что он сдох.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
скачайте чуть выше видео я отснял и посмотрите.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 09:49
После перепайки мульта, у меня даже не было силовой дежурки.
Для прошивки его, пришлось запитывать его с внешнего источника.
Посмотрел. Вы хотите этим видео, убедить всех, что мульт здесь прошивать не нужно и так сойдет?
Затрудняюсь сказать, что с Вашей матерью происходит, но кажется Вы не там копаете?
Прошейте мульт и оставьте его в покое.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 01:46
а я там и не копаю где вам кажется. я вам говорю двигатель не заводится а вы мне рассказываете что шины резиновые.
у вас из за непрошитого мульта нет дежурки а мульт у вас не питается потому что дежурки нет и вы внешнее питание подаёте, вы хоть соображаете что мелете? из-за бесполезности тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4380
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z510 (Compal Ailza nm-a181) Нет дежурки
hits13
27 фев 2015, 14:02
hits13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z510 (AILZA NM-A181) нужен дамп для мультика
yatsik
21 сен 2015, 14:51
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (Compal NM-A181 Ailza REV1.0) Отсутствуют напряжения +5VS, +3VS
picador
07 июл 2015, 09:49
picador Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) Нет инициализации
vldmrdnpr
4332
24 май 2016, 20:50
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
