Текущее время: 24 июн 2024, 15:56
 Заголовок сообщения: dv6-3030er (LX6) не включается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 11:40
Клиенты сказали что ноутбук перестал включаться после скачка напряжения.
При нажатии на кнопку вкл, на секунду мигает лампочка вкл и тухнет, так может циклически помигивать.
В этот момент пытаются подняться все напряжения кроме процессорной графики и дискретной
Индикация подключения зарядки есть
дежурные 3.3v, 5v - есть,
LID_EC# - 3v
RSMRST# - 3v
КЗ на дроселях нет. Процессор, память менял. Биос шил.
Не пойму что рубит систему. обрезал все HWPG, сейчас на мульте (HWPG) постоянно 3,3v
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3030er (LX6) не включается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 12:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
PU10 менять.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3030er (LX6) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 13:43
Спасибо! Помогло.
 ! MSF113 писал(а):
Если помогло, закрывайте свои темы как "Решено".
Исправил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion (dv6-3030er) Залитый ноут, сгнили элементы
DimanG
10 июл 2014, 20:27
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3030er (DA0LX6MB6H1 ) нет изо
tsvyak07
2207
26 ноя 2019, 12:44
dennn86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (Quanta LX6) Включается на секунду и выключается
mihas000
23
10151
17 сен 2015, 01:45
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION DV6-3040er (quanta lx6 rev. H) не включается
alexvpol
3518
22 авг 2016, 15:01
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rublin и гости: 55
