Текущее время: 28 ноя 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: ideapad 100-15IBD (80QQ) (NM-A681 REV 1.0) автостарт и нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 13:30
Всем добрый день! Есть бук Lenovo ideapad 100-15IBD (80QQ) платформа NM-A681 REV 1.0 с проблемой нет инициализации и автостартом при подключений БП.
Мульт IT8586E-FXA
SPI FLASH GD25B64CS1G
CPU SR27G
GPU N16V-GM-B1
Дежурка 3.3 и 5v есть, питания cpu 1.8v есть, питания ddr3l 1.35v есть, питания GPU 0.90v есть. при подключении БП мать стартует горит диод включения кулер крутиться обороты меняет но инициализации нет. с кнопки принудительно выключается глянул обмен биоса на 5-ой ноге SPI FLASH осциллографом при подключении БП и моментального автостарта есть кратковременное шевеление и ноль. дампы на форуме выложенные шил мульт и spiflash htpekmnfn тот же хотя пользуюсь программатором TL866 и в списке нет gd25b64cs но есть gd25q64cs и авто определением он ее и выдает и при верификации выдает ошибку хотя при слитии шитого дампа в HEX редакторе полностью верифицирует. еще на этой платформе бывает стоит winbond w25q64fv ее тоже пробовал шить тоже самое автостарт нет инициализации и на 5-ой ноге кратковременное шевеление. Помогите определить не исправность.
схему прилагаю и родные дампы!
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 100-15IBD (80QQ) (NM-A681 REV 1.0) автостарт и нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 15:56
при прошивке включить quad bit (во вкладке конфиг галочку рядом с"QE")это ошибку верификации уберет, прошить мультик. Если не поможет, возможно помер процессор, он на компаунде. Так же важно блок ориг
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 17:25
шьется без ошибок но итог тот же. может кто подскажет что еще замерить нужно
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 16:16
Вы прошили мультиконтроллер? Автостартует она с битым мультом
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 17:16
Я бы сказал по другому. Автостартует и вообще пытается включиться она даже с дыркой в мульте.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 04:07
да я уже писал что мульт шил! без замены можно сделать диагностику мульта?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
внешне повреждений не замечено на подкидку нет его но мысль о том что он полужив уже была. может еще что подскажите где какие замеры сделать. поищу может где найду хотяб бу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 100-15ibd 80qq (cg410/cg510 nm-a681 rev 1.0) нет запуска дискретного видео
sergeevrs
21 фев 2018, 16:46
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 80QQ Lenovo ideapad 100-15IBD (NM-A681) Нужен дамп с дискретным видео
Даврон
31 авг 2020, 08:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 100-15IBD (NM-A681 REV 1.0) автостарт и нет инициализации
iljabaz
2473
18 фев 2022, 10:01
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам ноутбук Lenovo IdeaPad 100-15IBD 80QQ (некомплект)
Doc
10 янв 2018, 16:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 100-15IBD (80QQ) No initialization
gabiz_ro
03 июл 2019, 19:46
gabiz_ro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Haik, Muhammad-3-mkr и гости: 78
