Текущее время: 02 июн 2024, 13:18
 Заголовок сообщения: X552L (X550LD rev2.0) нет ИЗО на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 11:39
Доброго времени суток! Прошу помощи в ремонте бука. Изначально пришел с диагнозом - нет сигнала на матрицу. Клиент говорит, что пропало само собой. Проверил сигнал на внешний монитор - присутствует, разобрал, обнаружил что греется транслятор rtd2136r. Поставил новый - сигнала нет. Транлятор греться перестал, ИЗО также - только на внешку. Пробежался тестером по разъему LVDS, обнаружил отсутствие сигнала PANEL_VCC (9,10 контакт разъема). Вызвонил, приходит на транслятор (Pin 20)там тоже тихо. По датащиту нарпуги на трансляторе присутствуют следующие:
5 - DP_V33 - 3,3в
18 - SWR_VDD - 3,3в
22 - PVCC - 3,3в
11,15,43 - DP_V12, SWR_VCCK, VCCK - 1,4в (по датащиту 1,2в) - но причина думаю не в этом
Отсюда вопрос - что дает команду на включение, прошу подсказать. С трансляторами раньше не сталкивался.
Кстати добился правды у клиента, говорит что ковырялся, отключал и подключал шлейф матрицы.
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 22 секунды: ----------
Все разобрался сам. Виновником оказался бракованный транслятор, благо заказал три штуки про запас. Ноутбук работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552L (X550LD rev2.0) Не включается
sankovski
06 фев 2019, 00:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552L (X550LD rev. 2.0) Включается не с первого раза
gordt90
13 янв 2020, 16:58
gordt90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LD (X550LD REV2.0) BUF_PLT_RST# чаще нет, чем есть
bicmark
10 июн 2020, 09:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550LD (X550LD rev2.0) Не включается
saber
26 май 2023, 16:06
saber Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550LD (X550LD REV 2.0) не включается
i_vern
4755
04 май 2016, 12:23
i_vern Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cr@zy, Sinlinger и гости: 27
