Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Lenovo Z710 (20250) (NM-A032 Rev:1.0) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 17:33
Здравствуйте! Пришёл ноутбук с диагнозом не включается. К.З. нету. Дежурные напряжения стабильны 3v и 5v. Биосы перепрошивал. Процессор другой подкидывал. Мульт заменил, прошил результат тот же. Плата ведёт себя одинаково с процессором и без него. Прошу помощи... Заранее благодарен откликнувшимся!
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 5 секунд: ----------
Подкинул другой проц, пост карта показывает 23 код.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
Что за код с чем связан ???
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (20250) (NM-A032 Rev:1.0) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 12:11
На ноутах DNS этот пост был вроде связан с процом, там замена проца и сокета помогла, возможно у вас тоже с ним что-то не то.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 14:42
@lex@ndr для начала потрудитесь правильно указать название, либо платформу бука.
У Вас указана платформа NM-A032 от Lenovo Z510p|Y510p (игровой бук).
А а если верить написанной вами модели Z710, то должна стоять DUMBO2.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 16:12
Тысячу извинений!
Lenovo Y510P Модель 20217
Вот заработался... конец недели.... Пятница....
Прошил MAIN и EC от Z710 с которого снял процессор для проверки. Исправляюсь!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 17:13
@lex@ndr я так и не понял, от чего прошили? NM-A032 ставилась на Y510p и Z710p.
На Z710 ставится совершенно другая материнка DUMBO2.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 17:35
На Y510P ставится NM-A032, а я по ошибке в запаре глянул на заднюю крышку от Z710 и прошил биос от Z710....
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 19:29
@lex@ndr так, Вы БИОС от Y510p обратно вернули?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 10:34
Я оба биоса прошил. 25Q16 и 25Q32
Другая трабла. Бук включается. Инициализации нет. Греется TPS51225.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 17:13
@lex@ndr сопротивления по +3v LDO и +5v LDO какие? Обычно эта ШИМка греется при перегрузке по линейным стабилизаторам.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 17:50
При подключении к ЛБП потребления нет. Дежурка присутствует 3.3в и 5в.
При включении потребление возрастает до 100мА.
По линии Vreg3 напруга проседает до 0.82в.
По линии Vreg5 проседает до 0в.
Vreg3 - 740
Vreg5 - 1650
Сопротивление:
Процессора по двум фазам 50 Ом
Видеочипа 19 Ом
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 19:38
@lex@ndr по vreg3 и vreg5 - это сопротивление в Омах или в килоОмах?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 14:59
Прозванивал в режиме диодной прозвонки. Указал падение напряжения в милливольтах.
Vreg3 - 740 мВ
Vreg5 - 1650 мВ
По сопротивлению плавно растёт, останавливается на
Vreg3 - 40 кОм
Vreg5 - 20 кОм
Сопротивление:
Процессора по двум фазам 54 Ом
Видеочипа 21 Ом
Старый процессор в К.З. Подозреваю что шип проца тоже отправился в мир иной.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 17:31
@lex@ndr а что, классно.... просишь сопротивления, а тебе падение напряжения меряют...
@lex@ndr писал(а):
Пришёл ноутбук с диагнозом не включается. К.З. нету... ...Процессор другой подкидывал... ...Плата ведёт себя одинаково с процессором и без него... ...Подкинул другой проц, пост карта показывает 23 код.
А тут чему верить? Вы информацию по каплям выдаивать будете?
Если греется 51225, то не надо лезть с замерами сопротивления процессорных ядер и дискретной видюхи. Надо разобраться, почему греется ШИМ TPS51225.
Схема на этот бук есть в открытом доступе.
И ещё мне интересно, от какого БП пытаетесь включить бук? У него минимум 120Вт должен быть БП, если без второй видеокарты. С двумя видюхами - 180Вт. Это чтобы не было такого, что бук починили, а он продолжает включаться и вырубаться через несколько секунд, потому что БП не тянет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad z710 20250 (DUMB02 REV 2.1) не видит HDD
zaurista
24 окт 2017, 18:34
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Z710 ( 20250 ) (DUMBO2) Залитик , нужен номинал резистора
Юрий Черемных
02 мар 2017, 09:07
RebuS_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DUMBO2 rev:2.1 z710 20250
dimasss180593
07 май 2019, 03:23
Tverservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z710 20250 (dumbo2 2.1) автозапуск без инита
archybald
14 окт 2017, 23:04
seregius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev 2.1) Lenovo Z710 есть инит нет изо нигде
aler12
14
2959
04 июн 2024, 23:41
aler12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: softfile, Yandex [BOT] и гости: 138
