Текущее время: 26 июн 2024, 20:26
Ferroni
Заголовок сообщения: SAPPHIRE RADEON R9 270 нет питаний Добавлено: 18 ноя 2017, 23:20 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 13:48 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 20 Откуда: Украина
Выкупил сие чудо с целью восстановления. При включении вентиляторы крутятся, при замере напряжений 12В, 5В и 3,3В в наличии, предохранители целые, КЗ по дросселям отсутствуют, сопротивление линии питания ГПУ 6 Ом, памяти 295 Ом. Напряжения импульсных систем питания не поднимаются ни на одном дросселе. При замерах на шимах нет ENABLE сигналов на соответствующих пинах. Пока высмотрел по дорожкам, что enable на шиме питания ГПУ появится после появления напряжения на одном дросселе возле разъема PCI Ex. У ШИМа непонятная маркировка AEAD 513 . Помогите выйти на даташит.
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE RADEON R9 270 нет питаний Добавлено: 18 ноя 2017, 23:34 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Это NB671GQ, даташит см. тут.
Ferroni
Заголовок сообщения: Re: SAPPHIRE RADEON R9 270 нет питаний Добавлено: 19 ноя 2017, 15:39 |
Да, точно. Полное совпадение, ситуация прояснилась и ушла вглубь. ENABLE на этот ШИМ тоже зависимый, но уже от PGOOD на выходе RT9018B, а его включением ENABLE, через резюк подтяжки к 3,3В, управляет какая то логика на 5 пинов. Обозначение VE- . Распиновка такая: 1 пин садит искомый ENABLE на землю пином 3. Второй пин питание 3,3В с разъема PCI ex, на четвертом ноль, а пятый 3,3В. Это может быть MC74VHC1GT66DFT1 аналог свич? Подскажите пожалуйста. И рядом тоже 2 логики это что?
