Текущее время: 22 ноя 2024, 02:49
 Заголовок сообщения: Lenovo C260 (LA-B001P) Проблемы при старте
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 12:50
Всем привет, купил себе моноблок на восстановление поменял в нём мульт kb9012 прошил его вместе с биос аппарат ожил.
При старте ошибка Error 00CE: Machine Type and Serial Number are INVALID, понятное дело что надо править DMI но не какая программа это сделать не может, биос InsydeH2O чем только не пробовал не в какую. Может у кого есть дамп от данного аппарата с прописанным DMI или решение этой проблемы???
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo C260 (LA-B001P) Проблемы при старте
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 14:40
посмотри вот это viewtopic.php?f=58&t=34306&hilit возможно поможет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
решение там ниже середины темы
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 14:56
gserg
Там сращивают родной биос и с офф. сайта у меня родного нет. Не сохранил потому что не думал это будет такой проблемой
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 15:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Пользуйтесь поиском по форуму.
Вот например:
viewtopic.php?f=58&t=33649&p=252105&hilit=%2AB001p%2A#p252105
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 16:55
Я перерыл всё что можно, шил биос и мультиконтролер по вашей ссылки, теперь не могу отредактировать DMI. А биос при старте ругается Error 00CE: Machine Type and Serial Number are INVALID.
Нашёл какую то программу от леново запустил bat файл побежали команды, после заметил что в биосе вся инфа поменялась кроме стоки Machine Type я отредактировал тот файл теперь всё как надо. Осталось найти по какому адресу Machine Type.
Вот содержимое:
EEPROM w 50 55 [Lenovo]
EEPROM w 56 56 '20'
EEPROM w 57 5d [Product]
EEPROM w 5e 5e '20'
EEPROM w 5f 62 [C260]
EEPROM w A0 A9 [XXXXXXXXXX]
EEPROM w 00 0C [S810108101914]
EEPROM W 70h 7Fh '3BE15FF0D34C11DF87DA88AE1DE0B031'
Как узнать по какому адресу Machine Type??? только его осталось вшить
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 18:19
Delok1991 не имея полноценного описания к Вашей утилите - никак. Либо использовать другую утилиту.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo C260 (LA-B001P) Проблемы при старте  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 02:55
Вообщем всё оказалось куда легче, скачал архив биоса с офф. сайта увидел файл WDMI.exe почитав readme понял что эта программа редактирует все данные из под виндовс, поправил что надо и биос стартует как надо. Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C260 (LA-B001P ZAA00) Нужен старый дамп kb9012
lowbass
17 апр 2017, 17:19
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C260 (ZAA00 LA-B001P) восстановление после замыкания
Котеус
13 янв 2018, 09:02
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre c260 (Compal LA-B001P rev:1.0 ZAA00 ) Ищу BIOS
artembo
7657
24 сен 2015, 11:25
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaCentre c260 (ZAA00 LA-B001P Rev:1.0) нет дежурного напряжения
novapc
11
5356
29 дек 2015, 18:31
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C260 (Моноблок) (ZAA00 LA-B001P) Нет питания проца (комбайн)
Bezil
2947
29 июн 2017, 10:49
Bezil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
