Текущее время: 04 ноя 2026, 13:01
 Заголовок сообщения: Lenovo b50 (La-b291p rev: 1.0) Нет звука через наушники
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 15:02
Добрый день,уважаемые форумчане.пришел ноутбук lenovo b50 с неисправностью не включается.визуальный осмотр показал сгоревший звуковой чип alc 233.после снятия чипа ноутбук включился.заказал чип.заменил.звук появился,но проблема теперь заключается в следующем.звук есть только через стандартные драйвера win 7.после установки дров реалтек hd звук пропадает.а так же не реагирует на подключение наушников или внешних динамиков.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50 (La-b291p rev: 1.0) Нет звука через наушники
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 15:06
Драйвера часом не через драйверпак ставили?
В сети
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 17:03
Драйвера ставил как с офф сайта так и с драйверпака.результат один и тот же.плюс не работает микрофон.не определяется
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 17:14
maratcompas ну это уже из области фантастики. Либо Вы неправильно рассказываете, либо одно из двух.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 02:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Leo_vrn суслика видишь? Нет? И я не вижу, а он есть)))
Был у меня случай на G50 на intel, только у меня звук в наушниках был, а из динамиков тишина, замены кодеков, обвязки, прозвонки ничего не дали. Но хабовая часть в таких буках находится в процессоре, а работа кодека связана с хабом, но в моем случае менять процессор из-за звука отказались.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 11:43
FSergey ТС писал, что у него под Вин7 на стандартных драйверах всё нормально работает. Так что дело либо не в железе, либо в Вин7 на стандартных драйверах таки работало тоже криво.
Интересно было бы послушать, как себя ведет звук под родной Win8.
На бай-трейлах также несколько раз ловил проблемы со звуком разного характера по вине комбайна.
Самой "интересной" оказалась проблема, когда в одном канале звук похрипывал на G50-30.
Кстати в свое время на MCP67/MCP77 звук часто отваливался по вине MCH.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 14:50
Как вариант, сталкивался на новых буках, проблема в разъеме наушников была, выпаять и проверить звук без разъема.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 13:55
Тему можно закрывать.проблема оказалась в звуковушке.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 17:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Закрывайте сами, внизу есть кнопка.
ЗЫ Если в первый раз пайка была нормальной при замене звукового кодека, то мог быть брак микросхемы, т.к. нередко приходят нерабочие микрухи, поэтому всегда заказывают по 2-3 штуки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50 (La-b291p rev: 1.0) Нет звука
maratcompas
01 окт 2017, 20:20
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P 1.0) Нет звука
smai
30 окт 2026, 08:18
smai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B50-45 (LA-B291P rev 1.0) Нет звука
Piglet666
2140
07 апр 2020, 15:41
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P rev 1.0) циклический ресет
igor.kts32
3499
26 фев 2017, 11:36
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-45 (LA-B291P rev 1.0) Нужен дамп bios
alfa-service42
27 мар 2017, 11:29
alfa-service42 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: exolons и гости: 110
