Текущее время: 30 ноя 2026, 00:14
 Заголовок сообщения: GA-H61M-DS2 rev.:1.2 Socket 1155 Опознать элементы платы
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 11:47
Здравствуйте! Ремонтировал данную плату после того, как в сервисе её запустили на доноры. Плату сделал. Всё работает, но на плате не хватает микросхем LAN и Audio. Схемы для ревизии 1.2 нету. Скачал схему для ревизии 2.1. Там по схеме стоят RTL8111F-VL-CG/QFN48 и ALC887-VD2-CG/LQFP48/S соответственно... Хотелось бы не тыкать пальцем в небо, а точно знать что там было установлено. LAN - LAU1 на плате, а звук CU1.
Подскажите пожалуйста, какие микрухи стоят на rev.:1.2 (или они такие же как на 2.1) ?
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 rev.:1.2 Socket 1155 Опознать элементы платы
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 12:34
Посмотрите
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA ... -rev-12#sp
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 13:03
Спасибо! Всё таки Realtek ALC887 (такой же как на схеме), а LAN - RTL8111E ...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 18:58
Нашел детали. Поставил на плату. Все дрова встали как надо, Lan работает. Драйвер на звук так же стал, но пишет, что устройство (наушники, колонка) не подключены. Может быть конечно кодек неисправный, а может он не той модели...
Вложение:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
Мог ли там стоять другой аудиокодек? У меня просто больше ALC887 - нет... Подкинуть нечего...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 19:12
Реакция на подключения штекера наушников/колонок есть? Подключаете не на намордном разъеме?
По VEN/DEV можно с драйверами поиграться.
п.с. Посмотрите может в обвязке кодека что-то снесено было.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 19:15
При подключении через фронтальный разъём аудио на материнской плате - то же тишина... Пишет устройство не подключено... Либо кодек мертвый, либо неподходящий.
---------- Добавлено спустя 8 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 05:22
Я предпологаю что на офф. сайте gb обманывать на счет кодека не будут там все ревизии на 887 ой микросхеме
Спросить драйвера с офф. сайта ставили или винда подкинуа ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 09:41
Драйверы с официала.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Обвязка целая. Разъём рабочий.
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
А есть ли у самого кодека 887 ревизии? Смотрел новый кодек на PartsDirect. Их там два...
ALC887 и ALC887-VD2
https://www.partsdirect.ru/notebooks/mi ... /?q=ALC887
Хотя маркеровка одинаковая...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 11:05
Напряжения питания обмеряли, присутствуют?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 23:08
Кодек ALC887-VD2-CG/LQFP48/S указан в документации к этой плате.
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 rev.:1.2 Socket 1155 Опознать элементы платы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 09:58
Кодека ALC887-VD2-CG не оказалось в наличии... Заменил на ALC888B - винда сама подхватила драйвер, звук есть (в том числе фронтального порта), всё отлично! Всем спасибо за подсказки! Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H61M-DS2 Помогите опознать элементы
в форуме Gigabyte
pioneer-06
16 мар 2017, 22:45
stas_comp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H61M-DS2 rev 2.0 Нет питания графического ядра
в форуме Gigabyte
younglike
13 сен 2017, 18:32
younglike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-DS2 Rev 2.0 не стартует, пищыт непрерывно!
в форуме Gigabyte
vova_w810i
3950
21 окт 2017, 09:18
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61M-DS2 Rev 4.0 не запускается
в форуме Gigabyte
thanhnamvl86
17 сен 2019, 03:12
pro_uka@rambler.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-DS2 DVI rev.1.0 Кратковременно стартует и выключается.
в форуме Gigabyte
zva183
06 июн 2020, 19:58
zva183 Перейти к последнему сообщению
