Текущее время: 22 ноя 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: K40AB (K40AB rev.1.3) Калится CL=BG U11
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 06:44
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пришел сей пациент с такой проблемой - по словам хозяина "при нажатии кнопки включения ничего не происходит". Причина оказалась банальной - плохой контакт в самой кнопке, но на этом проблемы не закончились. До замены кнопки после старта не выводилось изображение. Немного прогрел видик - изо появилось. Поменял кнопку, собрал ноут (предельно аккуратен) и после включения начались странности. При первом старте изо не вывелось, при втором вовсе не стартонул. Разобрал. При подключении ЗУ дико начинает калиться шимка CL=BG U11. Пробовал менять её, брал с аналогичной платы (с мёртвым мостом), которая стартовала. Пните, пожалуйста, откуда начать те же замеры. Буду благодарен за советы.
 Заголовок сообщения: Re: K40AB (K40AB rev.1.3) Калится CL=BG U11
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 08:33
Это ШИМ дежурки RT8205C, скорее всего КЗ по VREG3, VREG5, часто из-за мульта.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 10:38
Вообще, тем, кто греет видики, а не меняет их как надобно на новые, советы наверное не нужны)
Если забыли изоляцию положить со стороны севера-видео, то плату можно выкинуть
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 15:37
Светлая память
Светлая память
Почему? Поменяет дохлое видео, север (все равно не жилец), убитый юг и EC - глядишь, на этом все и закончится (ну, может сетку еще прибило, но не факт).
Зато сколько увлекательного будет, и впечатления надолго останутся. :-)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 06:57
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit II-P31a: отсутствует SPI-флеш биос ( U11 )
Artjomkh
12 фев 2019, 01:12
taras.live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EeeTop ET2010 (Compal LA-6701P) Опознать элемент U11
Алексей16
17 сен 2019, 10:44
Алексей16 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 5 - 14ITL05 - 82FE (GLMS1 - LA-K321P) Question about EC- KB9052Q(U11)
inforprint
19 авг 2024, 22:54
inforprint Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AB (K40AB rev 1.3) калится дроссель +1.2VSUS
sash1993
27 дек 2016, 21:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
9149
08 янв 2017, 22:25
Сейчас этот форум просматривают: Astat, Tormentor, YaVit и гости: 173
