Текущее время: 26 июн 2024, 22:17
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7982p rev:1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2017, 22:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55745_1465746549.jpg) |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
MIB89 писал(а): Заменил хаб, но все также. Может стоит осциллографом по кварцам пройтись? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7982p rev:1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2017, 08:23 |
Зарегистрирован: 31 авг 2017, 09:27 Наличности на руках: 0.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 184 Откуда: Almaty
Leo_vrn писал(а): Замеры по напряжениям и сопротивлениям где? С установленной ОЗУ и без неё код один и тот же, или разные? Без озу код 20 PL501 - 1,53v; 275Om PL701 - 1,06v; 7,4Om PL902 - 1,12v; 2,4Om PL903 - 1,12v; 2,7Om PL907 - 0v; 1,9Om
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7982p rev:1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2017, 13:36 |
Leo_vrn писал(а): И что за дроссель pl907? На схеме не нашел. Ошибся, там 905. питание gfx
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7982p rev:1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2017, 13:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
zenturion628 писал(а): PL902 - 1,12v; 2,4Om PL903 - 1,12v; 2,7Om PL905 - 0v; 1,9Om без процессора сделайте замеры
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7982p rev:1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2017, 14:40 |
IOD писал(а): без процессора сделайте замеры PL902 - 0.99K PL903 - 0,99K PL905 - 1,98K Т.К. я тут новичок, сообщения могу отправлять только через час после предыдущего (((
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7982p rev:1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2017, 14:57 |
MIB89 писал(а): PL902 - 0.99K PL903 - 0,99K маловато без процессора, PU901 не греется после старта?
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7982p rev:1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2017, 16:19 |
IOD писал(а): маловато без процессора, PU901 не греется после старта? Да не особо, теплеет просто. В данный момент под рукой имеется рабочая плата La-7981P. Так вот там питание на PL905 поднимается только после инициализации(0.8v). Не уж то хаб который запаял дохлый? На рабочей плате сопротивление без проца на всех дросселях примерно на 50-100 Ом больше. Напряжение 0.89V(PL902, PL903)
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7982p rev:1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2017, 16:41 |
MIB89 писал(а): Заменил хаб, но все также. Направьте пожалуйста на верный путь. Если все также, то может и не в хабе проблема, попробуйте PU901 заменить, все же легче чем хаб менять, из моего опыта частенько NCP6132A попадались проблемными, правда не на этой платформе. У вас есть рабочая плата, сопоставьте сопротивления на основных выходах/входах PU901.
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (La-7982p rev:1.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2017, 10:49 |
Черномор писал(а): В ЛС впоследствии мне писали, что можно без проводка обойтись, тестпоинт в районе микрофона отгнивает. Не факт, что у вас так же, конечно. Ёхараный бабай! Черномор ты гений! та же беда, не было +1.5V_CPU_VDDQ из-за того что нет +VSB. +1.5V_CPU_VDDQ соображает U3, рядом перемычка J1. на перемычку капнул припой и вуаля все завертелось. Последний вопрос) Снять U3 или это не обязательно?
