Текущее время: 12 ноя 2026, 20:47
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-522 (WISTRON_AMD KABINI EA EG-50) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 05:01
всем добрих ремонтов.
после нажатия на ВКЛ. ток потребления 340мА. плата питается видать картинку и сразу тухнет посветка. LCD_VDDEN в момент вкл. поднимается и падает. ток статичен. напряжения все поднимаются. посткарту не подпаивал думаю что ето процессор так как ето комбаин. буду рад помощи)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-522 (WISTRON_AMD KABINI EA EG-50) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 12:05
Посткоды есть?
шейте биос и мульт
но скорее всего проц приказал долго жить
юсб прозванивали и лвдс пары ?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 12:20
да посткоди бегут. на посткарте мигает RST .на камеру снял прохождение постов. на С1 перегружается . биос шил результата 0. если клиент согласится на замену процесора тогда отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (Wistron KABINI) post 84 и дальше 50
jeka456
28 фев 2017, 16:41
jeka456 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-522-45004G1TMnkk (Wistron Kabini) не проходит инициализацию
sergeii
13 июл 2017, 09:49
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-522 (WISTRON-KABINI EA/EG-40/50) Не включается WiFi
77romantik77
13 фев 2018, 19:31
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-522 (Kabini 48.4ZK14.03M) Напражение ОЗУ 1.36В, вопрос по схеме относительно RT8207
FatalError
5031
08 апр 2017, 08:27
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-522 (Wistron) bios
r.targaryen
07 сен 2018, 14:07
r.targaryen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
