Текущее время: 01 июл 2024, 20:58
zeenden
Заголовок сообщения: Re: DEXP (6-71-W54T0-D03) Не работают USB Добавлено: 27 ноя 2017, 02:23 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2017, 19:17 Наличности на руках: 14.03
Сообщения: 4 Откуда: Москва
merkulss писал(а): Ну и похоже на конец им. Ведут поидее впроц(или если там сеть отдельно хаб или север) . Звонить диодной прозвонкой, плюс на землю, а минусом по контактам. У тебя дата +/- различаются, а должны быть одинаковы. Менять проц похоже в твоем случае. Дак вот. Может кто посмотрит, куда идет. ( Сам не умею ) Меня больше пугает вольтаж на D - +. Фото платы думаю не помешает. Вложение: DEXP Aquilon O101 (Product. W950TU(HD) [ 6-71-W54T0-D03 ] B.jpg ! | MSF113 писал(а): | 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
ddv68
Заголовок сообщения: Re: DEXP (6-71-W54T0-D03) Не работают USB Добавлено: 27 ноя 2017, 04:07 |
Сообщения: 24 Откуда: Архангельск
zeenden писал(а): Меня больше пугает вольтаж на D - +. Это диф. сигналы, их вольтаж мультом смотреть бесполезно, только "осликом"...
zeenden
Заголовок сообщения: Re: DEXP (6-71-W54T0-D03) Не работают USB Добавлено: 27 ноя 2017, 09:12 |
hammerxp писал(а): Там микросхема "хаба" на плате должна быть. Внешние разъемы через него идут, те что напрямую с проца это вебка, тачскрин и тд. Так вот я не знаю. Есть она или нет) Для меня схемы, темный мир. Может кто будет проходом в теме, посмотрит схему, отпишется куда смотреть. И да, тач и вебка работают. Не она ли это?
zeenden
Заголовок сообщения: Re: DEXP (6-71-W54T0-D03) Не работают USB Добавлено: 27 ноя 2017, 10:12 |
hammerxp писал(а): оно самое Глупость спрошу наверное, но все же. Верно понимаю. Что под замену его? AU6259-JGF. По гуглу нашел только на Али. ISL6259AHRTZ или ISL6259HRTZ- не он?
