Текущее время: 15 июн 2024, 21:00
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
bydluboy
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут [РЕШЕНО] Добавлено: 27 ноя 2017, 11:33 |
Сообщения: 17 Откуда: Украина
Попала в руки плата PEW71 LA-6582P от Acer Aspire 5742 с диагнозом - не включается. Проблема была в одной из фаз питания процессора - решилось. Но при тестировании обнаружил, что плата с четкой регулярностью отключается через 5 минут работы. Перечитал десятки тем на разных форумах, советов было много. Перепробовал все: шил разные версии прошивок bios на программаторе, пробовал фокусы с вытаскиванием батарейки , как советовал некий Петрович - ни один не помог. Хватало в лучшем случае на один запуск, после перезагрузки или выкл-вкл проблема возвращалась. Решил на основе всех прочитанных советов попробовать найти свой и удалось. Что дало результат: с оф. сайта скачал последнюю версию прошивки bios (1.30) - создал загрузочную флешку - переписал на нее файлы из папки dos - вынул батарейку и именно без нее прошил bios из-под dos (флешер запускал дважды, как положено) - после прошивки скинул настройки по умолчанию - выключил плату - вставил батарейку. После проделанных именно таким способом действий у платы нормализовались обороты кулера и самовыключение прекратилось. Пробуйте, может именно мой способ кому-то поможет. Проблема, вижу, распространенная.
