Текущее время: 27 июн 2024, 07:54
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V7-582PG (DAZRQMB18F0 Rev:F) Замена CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2017, 11:30 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Вложение: 2.jpg Вложение: 1.jpg Оба аппарата основаны на базе доски X555LD ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) , и, к слову, менялось неоднократно не только на этих асусах...
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V7-582PG (DAZRQMB18F0 Rev:F) Замена CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2017, 12:11 |
Моё сообщение адресовано было flatmobil, который сказал о несовместимости. Она то присутствует, но условная, а конкретно в Вашем случае необходима поддержка CPUID=306D4, которого даже в свежей прошивке Quanta ZRQ нету. ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
fred24
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V7-582PG (DAZRQMB18F0 Rev:F) Замена CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2017, 12:44 |
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 15:57 Наличности на руках: 38.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 198 Откуда: Москва
smetankin Вы правы, в прошивке платформы нет поддержки данного CPU, зато в Quanta ZRT поддерживаются оба - и SR170 (Haswell) CPUID=40651, и SR27G (Broadwell) CPUID=306D4. Есть вариант модификации штатной прошивки. ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 21 секунду: ---------- Модуль прошивки, в котором прописаны CPU, поддерживаемые платформой, для Quanta ZRQ - PADDING-00292000_0_630.ROM размер 240КБ, для Quanta ZRT - PADDING-005F8000_0_1601.ROM размер 800КБ. Подскажите, как добавить/ заменить блок микрокода CPU и собрать прошивку? Файлы модулей прилагаю.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V7-582PG (DAZRQMB18F0 Rev:F) Замена CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2017, 15:37 |
fred24 писал(а): Модуль прошивки, в котором прописаны CPU Нужно ещё в различные модуля прописывать инициализацию Broadwell`а, так что оставьте затею и меняйте проц на Haswell...
