Текущее время: 22 ноя 2026, 03:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: HP 1102 серый фон
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 13:02
Добрый день, есть проблема с hp 1102(серый фон) с любым картриджем. Предыстория такая: принесли с проблемой - серый фона, на картридже менял: зарядный вал, фотобарабан, магнитный вал, дозирующее лезвие и ракель, ничего не помогло. Тот же картридж вставляю в другой принтер печатает идеально, другие картриджи, который печатают хорошо, на этом принтере печатают с фоном. На днях менял термопленку (термопленка была коричневатая, хотя в большинстве случаев она серая) фон пропал, но постоял выходные(2 дня) и опять появился фон.
Подскажите в чем может быть причина? что еще проверять или поменять?
http://eximage.ru/image.php?di=PEUB
 Заголовок сообщения: Re: HP 1102 серый фон
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 13:19
HVPS, например.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 14:51
фото термопленки мы увидели, а вот прижимного нет, может с ним че не так. А потом уж лезть в плату на высоковольтные контакты на картридж
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 15:33
"Может че"?)) Шутник, но неостроумный. Это "че" же такое должно статься с резвалом, чтобы от этого пошел серый фон по всему листу? Сами-то подумали, чего ляпнули?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 18:42
Вал переноса изображения пропылесось для начала. Если не поможет, проверь допекает ли печка тонер проведи по распечатанному листу пальцем, не размазывается ли тонер.Если недопекает - Проверь бушинги на прижимном вале нет ли износа.Не поможет - поменяй эту коричневую пленку на нормальную. и должно все заколоситься.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 21:47
О, как интересно. Можете рассказать поподробнее - каким макаром бяка на валу переноса создает ровный серый фон на лицевой стороне листа?)))
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 08:11
Вал переноса изображения пропылесосил не помогло, печка хорошо пропекает тонер. этот коричневый уже поменял. осталось бушинки. найду поменяю. но вот вопрос почему один и тот же картридж на провблемном принтере печатает с фоном, а на другом точно таком же принтере печатает идеально?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 08:55
Потому что вам лень или некогда дочитать тему.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 09:17
прижимной вал не поврежденный. ровный и без "рубцов"
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 11:29
При чем тут вообще прижимной вал? Вы сам процесс печати хоть мало-мало представляете?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 11:40
Не несите чушь! Причем тут вообще термоблок?! Если уж так уверенны что проблема в нем, то во время печати выключите принтер и посмотрите что нанеслось между картриджем и термоблоком! Если серый фон есть то и проблема не в термоблоке.
Последний раз редактировалось SenMo 28 ноя 2017, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 11:43
Было два принтера с такой проблемой, на одном проблема с платой питания а на другом лазерный блок косячный.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 11:58
Бузулуцкие любят потроллить - похоже, здесь именно тот случай.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 07:37
отписываюсь по проделанной работе. поменял плату с рабочего аппарата(фон остался) заменил лазел(фон есть, но значительно меньше). и есть вопрос: на родном лазере нет флажка который открывает лазер при закрытии крышки, это плохо или ничего страшного что его нет?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 10:50
Бг-г)) "Заменил")) Почистить не пробовали? Или вы всегда покупаете новую машину, когда в старой кончился бензин?)))
Попробуйте впервые поближе ознакомиться с матчастью аппарата по сервис-мануалу, чтобы не задавать настолько детских вопросов.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 12:12
сначало почистил, потом заменил. извеняюсь что не точно описал свои действия. если есть донер почему бы не подкинуть запчасти и посмотреть результат. сроки поджимают. потому и такие манипуляции.
да и к тому же если нет дельного совета то смысл писать в форуме и заполнять тему чушью?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 14:38
msgor писал(а):
если есть донер почему бы не подкинуть запчасти и посмотреть результат. сроки поджимают. потому и такие манипуляции. да и к тому же если нет дельного совета то смысл писать в форуме и заполнять тему чушью?
Вот именно: если в голове нет понятия о том, за что взялся, а теперь требуют срочно закончить "то-не-знаю-что" - зачем вообще браться? От нищеты? От жадности?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 15:13
Позвольте поинтересоваться, а какую именно плату вы поменяли?
 Заголовок сообщения: Re: HP 1102 серый фон  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 09:42
проблема решилась заменой чипа на картридже
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица (B156HTN03.8) серый фон
Garfield1994
3029
24 май 2021, 18:22
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TASKalfa 4012i На первых листах после включения серый фон.
morra7
1434
24 окт 2024, 16:51
morra7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kyocera 3511i периодически серый фон
morra7
698
20 фев 2026, 09:24
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5253 (la-6582p rev 1.0) серый экран
vugar154
22 мар 2017, 14:22
vugar154 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG W2253V-PF Серый экран
в форуме LG
Himikoff
19 май 2017, 15:37
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
