Текущее время: 03 июл 2024, 17:19
 Заголовок сообщения: Ищу схему ноутбука Toshiba Satellite C650-14e
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 13:03
Помогите найти схему на ноутбук
m/b Inventec 6050A2368301-MB-A02
MAS10MD2
Искал в Гугле по номеру материнской платы выдает что это проект Honolulu
но он не совпадает с самой платой по расположению элементов так как Honolulu это Toshiba Dynabook Qosmio F40 :-(
Нашел только сервис мануал. PCB платы соответствует моей
прилагаю его во вложении
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему ноутбука Toshiba Satellite C650-14e
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 14:01
Пробуйте эту схему: viewtopic.php?p=13039#p13039
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 14:16
пробовал не совпадает она совсем с тем что надо
даже не то что по позиционным номерам но и по элементам тоже
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 23:53
Кроме того что предложено вариантов больше нет?
Может все таки есть у кого то схема соответствующая SM во вложении?
а именно satellite c650-psc08x c655-psc09x
схему с проектом Honolulu не предлагать она есть ) (И ОНА НЕ ПОДХОДИТ НУ НИКАК)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 00:43
MANAUS 10Mxx? Какой участок надо?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 00:55
Главный модератор
Главный модератор
http://www.elvikom.pl/forum/viewtopic.php?p=65232
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 22:23
Огромное спасибо всем кто учавствовал скачал схему с последнего поста решил проблему своего ноутбука
в частности проблема оказалась простой выгорел резюк по зарядке который питает ШИМ заряда
смутило то что на нем написано 100 ... я думал что он 100 Ом а как на самом деле оказалось он должен был быть
1 Ом (он звонится как 120 Ом) поставил мычку для проверки ..бук стал брать зарядку
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 14:43
Главный модератор
Главный модератор
Amluser писал(а):
на нем написано 100 ... я думал что он 100 Ом а как на самом деле оказалось он должен был быть1 Ом
вообще-то 100- это 10 Ом..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C650-14e ((6050A2368301-MB-A02 REV: 2.01)) Ищу дамп биоса
в форуме Toshiba
-=ShaMan7=-
20 окт 2014, 15:13
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C650-14e ( (6050A2368301-MB-A02) REV: 2.01) без БП збрасываютя настройки биоса
в форуме Toshiba
-=ShaMan7=-
09 окт 2016, 13:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C650 - 14E (PSC10E-00H00NRU) Не включаектся КЗ на плате
в форуме Toshiba
Teq
11
2378
13 окт 2017, 19:10
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite (C50-B-14E) Заглох!
в форуме Toshiba
mars2013
2518
17 окт 2017, 02:31
Jos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-14E (BERLIN 10G) Не включается
в форуме Toshiba
DemasPPC
27 мар 2015, 11:08
DemasPPC Перейти к последнему сообщению
