Текущее время: 22 ноя 2024, 07:54
 Заголовок сообщения: Lenovo B560 (La56 mb 10203-1 48.4JW06) после перезагрузки не включается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 22:35
Lenovo B560 La56 mb 10203-1 48.4JW06 CPU i50520m SLBU3 видео N11m-GE2-S-B1 принесли с диагнозом не включается после молнии. До этого побывал где-то, так как паянные оба биоса. При первом запуске включился, операционка запустилась и работал до перезагрузки, далее при нажатии кнопки включения происходят кратковременные попытки запуска, примерно через 3-5 секунд. После снятия питания и через некоторое время опять включается. Перепрошил биос , обнаружил что подгуляла микруха биоса мульта Pm25LD010, заменил но не помогло. Подскажите хоть куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (La56 mb 10203-1 48.4JW06) после перезагрузки не включается
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 07:41
Замеры нужно! Что хоть пускается что нет, пытается ли хаб читать флешку, какое потребление при старте, а так можно сказать только что ноутбук сломался, мастера хочет)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 22:36
Проблема в том что запуски коротенькие но 3.3в и 5В в наличии постоянно, хаб флешку основного биоса начинает читать и сразу вырубается. Посткоды на миниPCIex не выводятся. Короткое отсутствует, иначе бы после снятия не включался. Потребление не повышено. В ждущем режиме 10 мА . После того как с ноута снять внешнее питание и аккум, а потом опять подсоединить, ноут работает отлично длительное время с нормальными температурными параметрами.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 01:50
Похожая проблема была как то, виновником был какой то мосфет на входе или в обвязке чарджера,не помню уже.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 04:38
Крайне мало информации
Потребление с момент отключения какое?
5V_S0
3D3V_S0
1D8V_S0
1D5V_S0
1D05V_S0
0D75V_S0 ? На схеме есть последовательность запуска, может бук у тебя рубится по AC_OK как ведёт себя b+ в момент отключения ? Что под хабом у него? Может ещё когда и залит был? Сеть звук картридер все работает ничего не греется? С АКБ и без него одинаковое поведение? Когда ноутбук рубится что на процессоре?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 09:29
"обнаружил что подгуляла микруха биоса мульта Pm25LD010"
подгуляла - это как?? ))
Вторую флешку на новую поменяйте!! биос прошить одной ревизии в обе флешки..
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 23:35
Подгуляла следующим образом: на программаторе считалась нормально но верификацию не прошла. Попробовал залить новую прошивку, так прошилась с 5 раза. После поменял и ее. В общем клиент забрал в таком состоянии как есть. Приходится ему после выключения вынимать батарею.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 23:52
Первое что надо сделать,-проверить память.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b560 (10203-1 la56 mb 48.4JW06.011) залитый , нужна фото платы
servis37
01 ноя 2016, 09:22
servis37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V560 (10203-1 LA56 48.4JW06.011) При подключении СЗУ мигает белый светодиод и не включается
FSergey
4244
19 фев 2015, 13:34
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V560 (Wistron 10203-1. LA56 MB 48.4JW06.011) не включается
Ivanches
22
9857
26 ноя 2015, 20:59
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
hima
20 мар 2024, 16:35
hima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (LA56 MB 10203-1) не включается
vlad28
17 янв 2015, 18:41
vlad28 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV и гости: 95
