Текущее время: 17 ноя 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-X58A-UD7 нет питаний VCORE, CPU_VTT
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 11:05
Имеется заведомо рабочий тестовый процессор Xeon X5560, такой же блок питания, плата включается с кнопки, циклических перезапусков нет.
Имеется схема и схема расположения компонентов, по диагностике:
Есть все питания памяти: VREF=0,76(оба), VDD=1,55, VTT=0,76, VDDSPD=3,36
Есть питания:
VCC18PLL=1,8(СМ)
VCCA1_5=1,5
VCCA1_1=1,1
VCC1_1_ICH=1,1(хаб)
VCC1_5=1,5(хаб)
Обратил внимание, что на шиме питания CPU_VTT(ISL6312): VCC=5В(#10), PVCC=12В(#29), EN=0(#36).
Корни энейбла привели к картинке, прилагаю к ней замеры - до старта платы/после старта платы(на транзисторе Q410 до старта дежурка 5В есть), не понятно, что за сигнал SLP_EN и откуда он идёт.
Сам SLP_S3# остаётся 3,3В всегда, может кто пнёт, куда посмотреть?
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-X58A-UD7 нет питаний VCORE, CPU_VTT
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 11:59
HeXakep писал(а):
SLP_EN
из SLP_S3 на Q410.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
почему ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
конкретней .
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 13:21
planetoxod писал(а):
почему ?
по замерам этого сигнала, например, в точке R3011 со стороны SLP_S3, на мульте, да хоть где - сигнал не падает.
конкретней .
А что конкретней-то?
Я полагал, хоть прокомментируете ситуацию...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 15:28
Шить пробовал ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 16:34
До прошивки там далеко..
Упустил ещё один узел, который на VTTD_EN завязан, картинку прилагаю, этот узел в схема на той же странице. что и ШИМ VTT.
Поскольку в дежурке питание базы Q549 сильно просажено, отпаял его - питание пришло в норму, но ситуацию в целом не поменяло.
Поотпаивал Q413, Q549, на VTTD_EN это никак не повлияло, во время пробных запусков выбило полевик Q547 при шимке ISL6312, после замены полевика на рабочий теперь при стартах сильно греются все 4 полевика формирователя VTTD, а сам VTTD_EN с отпаянным Q549 около 4,9В, возможно таки шимку придётся сменить?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 22:30
HeXakep писал(а):
придётся сменить?
таки да, если на затворах тишина.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 06:48
Там сопротивление на 8.2к стоит, ничего не просажено. Uбэ у открытого транизистора как раз и должно быть 0.5-0.7V.
Q549 прижимает VTTD_EN к земле если есть 5VSB и при этом отсутствуют VCC3 и VCC. При 0V на базе Q549, VTTD_EN должна подтянуться к высокому уровню. Если этого не происходит, то либо VTTD_EN замкнута где-то на землю, либо Q549 пробит насквозь.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 12:49
Да, видимо так и должно быть, как вы отписали.
Самый-то и прикол в том, что Q549 исправен и VTTD_EN звонится сотни Ом на землю...
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 16:16
Как вариант, может подтяжка к питанию оборвана? В даташите на шимку ни слова о встроенной подтяжке, т.е. где-то должен быть внешний резистор. Посмотрите по схеме на какую шину он идет и какое там сопротивление.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 17:13
Да, есть подтяжка VTTD_EN, к VCC=5В(оно же на дросселе L40), и там была такая картина.
Вобщем, заменил твердотелы по выходу VTTD, д оменя там копали, и половину поставили на 3В.
После этого VTTD появилось, появилось питание проца, плата стала запускаться с циклическим ребутом без постов, при этом был слышен какой-то треск в районе севера.
Осциллом глядел - на затворах ключей ШИМ VTTD колбасило, так же колбасило само питание VCC.
Оключил VCC от шимки(сдёрнул R3503), звуки прекратились.
Сменил таки ШИМ ISL6312 на донорский, в итоге пришли к тому же, что и было вначале - VTT_EN по нулям.
Единственное, что было не так во всём этом: между базой Q542 и R4048(что соединяет его с VCC) иногда сопротивление было 40-50Ом, кидал даже перемычку, картину не изменило.
Вывод: похоже что-то в межслоях, но конкретно где - не понятно...
Подпись стёрли
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X58A-UD7 (rev. 1.0) циклический ресет
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
-santos-
38
10312
23 сен 2018, 20:29
-santos- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-X58A-UD7 (rev. 1.0)
в форуме Gigabyte
Дидар
26 фев 2022, 16:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3
в форуме Gigabyte
seminenko
14
7524
31 янв 2018, 12:15
MrDP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Циклический перезапуск gigabyte ga-p55a-ud7
в форуме Gigabyte
padhdaniil
2375
29 ноя 2022, 08:19
padhdaniil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-990FXA-UD7 Rev1.0
в форуме Gigabyte
sensey
13 сен 2026, 14:53
sensey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 32
