Текущее время: 22 ноя 2024, 04:23
 Заголовок сообщения: asus p5ql rev 2.01g нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 14:47
Всем доброго дня и удачных ремонтов!
Попалась плата asus p5ql. При включении кнопки стартует, сек 8 потом сама прегружается и больше не выключается, кулера крутит, посткодов нет.
В начале не было питания процессора, VTT и VCC. Нашел заниженное питание северного моста вместо 1,2в всего 0,45в. Заменил с донора шим, питание восстановилось, по цепочке все остальное поднялось, в том числе питание процессора.
Все питания замерил, все есть, ресет на пост карте отпущен, память, юг, север, проц все промерил в норме. А постов нет, опроса флешки биоса тоже нет(
Usb порты прозвонил, батарейка 2,7в
Сменил батарейку, еще раз сбросил джампером биос, посткоды побежали, поставил видео карту. Изображение пошло) Пока описывал проблему, плата ожила)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5QL rev.2.01G снес элементы рядом с мулитиконтроллером.
в форуме Asus
PORT
06 май 2015, 13:01
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5QL SE Rev 1.01G проблемы с сетевой
в форуме Asus
fraud72
2378
21 май 2017, 12:53
fraud72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS p5QL/EPU VER.1.01G нет видео.
в форуме Asus
startmag
25 сен 2015, 16:36
startmag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5QL-EM Rev. 1.04G питание проессора
в форуме Asus
pcm-nn
29 сен 2018, 16:42
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Двойной старт p5ql-pro Asus
в форуме Asus
эдо680
13
5974
18 дек 2014, 22:04
эдо680 Перейти к последнему сообщению
