Текущее время: 26 июн 2024, 11:06
 Заголовок сообщения: Z500 (la-9063) не запускается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 11:18
Добрейшего всем!
в руках абсолютно чистая, не залитая, проверенная под микроскопом материнка.
на нажатие реагирует, PBTN_OUT# транслируется, RSMRST# 3В, а ответа от хаба
в виде поднятия PM_SLP5# ... нет.
лампочка загорается на неск секунд и гаснет.
3V_PCH имеется, часовая микросхема 32к генерит.
что посоветуете может еще глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Z500 (la-9063) не запускается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 13:14
Три платы таких приходили, визуально все красиво, инита нету, оказалось, что на всех пятаки в отрыве были под хабом, при том с одной стороны, оторваны были в разной степени.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 13:34
dobry да тут уже хаб поднимать/менять.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 14:36
иногда предчувствие приостанавливает и заставляет
по нескольку кругов пройтись по сигналам , понескольку раз глазеть под микроскопом...
снял хаб- все чистенько и ровненько.
поставил новый SLJ8E вместо SLJ8C - замена вроде прокатывает.
но ситуация не изменилась.
заменил и перепрошил мульт.
все так же- слипы от хаба не поднимаются.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 15:27
а питания и биос(с заменой флешки конечно)? прям все присутствуют? +3V_PCH +5V_PCH +1.05 и т.д.
и сдается мне рано прикапываться к PCH, как там LID поживает? Потребление в дежурке не завышено?
 Заголовок сообщения: Re: Z500 (la-9063) не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 15:48
m1chaelc писал(а):
а питания и биос?
биос здесь запитывается после поднятия слипов
m1chaelc писал(а):
+1.05
тоже после поднятия слипов - от поднятия SUSP#
m1chaelc писал(а):
+3V_PCH +5V_PCH
присутствуют на Q152 и QH1
а он нам вроде как не мешает, но тем не менее 3В на нём
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 27 секунд: ----------
вот как-всегда "слона то я и не приметил"
сигнал PCH_RTCRST# обрывался у площадки CLRP2
под микроскопом было не видно.
всем спасибо. всё работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z500 (Compal LA-9063) Не запускается без батареи
encedent
22 май 2020, 20:28
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Z500 (LA-9063) Нет подсветки Матрицы
helpersky
22 июл 2014, 13:31
helpersky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (LA-9063) no +3VS
R EZ A
16
3746
29 июн 2015, 17:27
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (viwz1_z2 La-9063) 4 изображения на одном экране
LoganSpb
20 июн 2018, 09:51
LoganSpb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z500 (LA-9063) Отсутствует +VCC_GFXCORE_AXG
rikominase
18 апр 2019, 18:49
Сейчас этот форум просматривают: Googolev22, Leo_Chaos, logros, volk2004 и гости: 48
