Текущее время: 26 ноя 2026, 14:13
 Заголовок сообщения: Toshiba C850-C1S (plf/plr/csf/csr uma rev 2.1) Пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 13:52
День добрый. Состав: HM70 хаб , npce795la0dx мульт, B820 процессор. Дискретного видео нет.
Столкнулся с проблемой( похожая тема ) , изображение начинает подергиваться, после загрузки винды при попытке установить драйвера на встроенное видео экран гаснет, сама ось вроде как продолжает работать.
Изображение есть только на матрицу, по D-SUB и HDMI тишина, возможно так и должно быть до установки видеодрайвера, не знаю.
Что сделано- поменял танталы на питании процессора, изображение перестало дергаться, попытка установить драйвера опять приводит к пропаданию изображения, VGFX_CORE при включении 0.45вольта, при попытке установки дров пытается подняться до ~1в, затем падает до 0.301в и таким остается до перезагрузки.
Биос шил, процессор подкидывал (правда другой, В980), подкидывал другой шлейф с другой матрицей. Заменил хаб, без изменений. :wo)(ll:
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-C1S (plf/plr/csf/csr uma rev 2.1) Пропадает изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 20:10
Закрою тему. Решилось установкой драйвера Driver Revision: 15.26.9.64.2712. Больше никакие драйвера не подошли, включая с официального сайта тошибы для этой модели. Странно конечно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-C1S (PLF PLR CSF CSR UMA REV 2.1) не включается
в форуме Toshiba
erikalov
28 мар 2018, 19:24
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite c850 c1s (plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1) Выключается через 40-50 минут
в форуме Toshiba
otanazar79
27 дек 2021, 15:51
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c850-c1s (plf/plr/csf/csr uma rev 2.1) Из напряжение только дежурка
в форуме Toshiba
Abduldjalil
11 июл 2017, 17:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
в форуме Toshiba
viktor123
14
1513
18 дек 2025, 12:08
viktor123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Определение ХАБа
в форуме Toshiba
ku.mir@inbox.ru
06 авг 2020, 10:18
Сейчас этот форум просматривают: allam13 и гости: 17
