Текущее время: 13 ноя 2026, 20:16
 Заголовок сообщения: RV520 (scala2-r) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 17:45
Ноут не выводит изо на матрицу. Шлейф менялся, матрица исправна, EDID вычитывает. На VDD_LED 0v, на LCD_VDD всего 0,5 вольта. Менял видеочип, хаб, мульт. Сигнал on\off подсветки - 0, яркости 3.3в. На внешку кажет, куда рыть не знаю..
 Заголовок сообщения: Re: RV520 (scala2-r) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 20:18
Светлая память
Светлая память
LID_SW#?
P3.3V на разъеме LVDS, вычитка EDID?
PEG3_LCDVDDON?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 20:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Добавлю:
Либо прошейте 24с02 на матрице гарантированным дампом, либо подкиньте другую матрицу (Вы не упомянули это).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 21:55
igils писал(а):
LID_SW#?
PEG3_LCDVDDON?
Lid_sw снимал датчик хола
Вычитка идет, импульсы проскакивают.
Lcdvddon проверю, но lcdvdd 0,5v это не одно и тоже'? Нет просто щас схемы перед глазами.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Serge_L писал(а):
Добавлю:
Подкидывал тестовую, тоже тишина.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 06:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Имхо, при такой замене, всё же я копал в сторону edid. Импульсы проскакивают - это, конечно, здорово, но там реальный пакет по линии дата есть?
Далее проверить всё до чипа, там по пути транслятор уровня должен быть на полевичках. Их махнуть, либо проверить с обеих сторон.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Кстати!!!
А загрузитесь на внешку, посмотрите в Аиде, матрица а устройствах корректно определена?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 07:29
Светлая память
Светлая память
Был задан конкретный вопрос. Уровень сигнала. Естественно - с подключенным разъемом.
Все остальное - бессмысленно.
 Заголовок сообщения: Re: RV520 (scala2-r) нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 22:03
Блин, снял разъем лвдс на матери все норм под ним и запаял обратно и заработало. Хз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV520 (Scala2 BA-92-08190B) замена BD82HM65 (SLJ4P)
в форуме Samsung
AsW.cfg.31r
29 июл 2017, 15:40
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV520 (Scala2-R BA41-01609A GCE) N12P-GV-S-A1 на N12M-GE-S-B1
в форуме Samsung
laptop54
16 дек 2021, 21:28
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV520 (BA41-01609A scala2 R) Номинал резистора
в форуме Samsung
kot0065
24 окт 2019, 06:56
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV520 (SCALA2 (BA92-08190B)) sata2 -> sata3 после замены хаба
в форуме Samsung
VsssV
08 фев 2020, 05:54
VsssV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np-rv520 (scala2 ba41-01608a) замена видео
в форуме Samsung
silj
25 май 2021, 17:38
silj Перейти к последнему сообщению
