Текущее время: 30 июн 2024, 13:33
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 8920G (6050A2184601-MB-A02) Проблема с АКБ
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 10:50
День добрый уважаемые Коллеги!
Проблема такая, на своем АКБ заряд хватает только на 10-15 мин. Поставил новый АКБ, на новом он стартует но пишет Батарея не обнаружена, если засунуть ЗУ индикатор зарядки не светиться. Есть другой Ноутбук который этот АКБ подходит к нему, на нем он работает нормально! В чем может быть проблема? Прошил БИОС с ОФФ сайта - результата нет.
Заранее спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8920G (6050A2184601-MB-A02) Проблема с АКБ
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 10:59
Какое номинальное напряжение у оригинальной АКБ и какое у новой?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 11:03
14,8v 4800mAh на оригинальной а на новой 11,1v 4000mAh
Наверное это и есть ответ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 11:27
да, ищите новую АКБ на 14,8v.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 8920g (INVENTEC 6050a2184601-mb-a02) при отключении включается. Отключение ноутбука от перегрева.
MetalurgKR
13
2929
28 фев 2019, 00:12
MetalurgKR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 8920g (6050a2184601-mb-a02) Установка на V171 чип 216-0728014
volkol
1374
20 май 2020, 17:06
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8920g (6050a2184601-mb-a02) Зависает при загрузке ос
Driver79
09 окт 2020, 13:39
Driver79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8920G (Acer 8920G) Нет изображения на матрице
gogoer
28 янв 2020, 22:38
gogoer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 8920 (6050A2184601-MB-A02) BoardView
Dwit
25 июн 2020, 12:23
Dwit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters, Nik.Ber, nikolay64 и гости: 38
