Текущее время: 26 сен 2024, 22:10
And_R
Заголовок сообщения: PRO5EA (K51AB rev 2.3) не включается Добавлено: 24 ноя 2017, 17:00 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 511 Откуда: Вологда
Здравствуйте, появился такой аппарат у меня после залития. Был залит со стороны юга мелкими областями (в районе дежурки, в районе pu8501(формирование 1,2 В)и др.) Восстановил все, стал запускаться на кнопку, но картинку не выводил.. По потреблению чуть больше 1 А, вот-вот инициализация кажется). На платформе стоит проц АМД семпрон M120, север - 2001-й, видео нет.
Потом были пляски с биосом, кстати сложно его раздобыть здесь, и с офф. сайта 210-й версии нашел только. Затем решил подкинуть проц, но к сожалению выбор был не велик, с немного сколотым кристаллом Атлон M320 и Турион M500. Турион вообще не захотел заводиться, а после Атлона ситуация поменялась - сейчас есть реакция на кнопку, но потребление всего 0,270 А... с родным процом стало то же самое. И при этом все питания поднимаются, на проце 0,98 В. Чуть-чуть грел север, один раз потребление на ЛБП поднималось после этого до 1 А, сейчас же стабильно 0,27 А. Что можете посоветовать?
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: PRO5EA (K51AB rev 2.3) не включается Добавлено: 24 ноя 2017, 23:04 |
Сообщения: 261 Откуда: Україна, Нетішин
Пост карту бы подкинуть самое время. Биос шили по названию с наклейки на слотах памяти? And_R писал(а): Чуть-чуть грел север, один раз потребление на ЛБП поднималось после этого до 1 А, сейчас же стабильно 0,27 А Может с первого раза недогрели? Градусов 300, 15-20 секунд попробуйте, после всего выше сказаного.
And_R
Заголовок сообщения: Re: PRO5EA (K51AB rev 2.3) не включается Добавлено: 27 ноя 2017, 15:59 |
Bios, да, с наклейки шил. И север потом еще пару раз по чуть чуть грел, но такое чувство, что он тут не при чем, пожтому переусердствовать не хочется. Тут разве что перепаять его сразу) Больше сомнения в том, что проц колотый подкинул, может коротнуло что- нибудь. Пост карту найти не могу как назло. ПОдкинуть тоже больше нечего, в долг просил у соседей, но за 500 р только дают)
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: PRO5EA (K51AB rev 2.3) не включается Добавлено: 28 ноя 2017, 11:23 |
And_R писал(а): Он кстати тоже немного пострадал поверхностно от воды. Да менять его не на что пока.
Ну от воды он может и не умер вовсе, просто отгнило под ним. Так что сначала бы просто поднять его и посмотреть что там творится.
Заголовок сообщения: Re: PRO5EA (K51AB rev 2.3) не включается Добавлено: 28 ноя 2017, 21:55 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Не упомню ни одного случая чтобы на этих и подобных платах BIOS съезжал. На офсайте точно были под эти платы. По поведению с севером проблемы наверняка. На прогрев не реагирует - так оно не всегда срабатывает.
Что то из гнилого не досмотрели тоже не исключено. LAD-ы посмотреть надо бы.
And_R
Заголовок сообщения: Re: PRO5EA (K51AB rev 2.3) не включается Добавлено: 29 ноя 2017, 13:05 |
Я больше склоняюсь, что что-то подгнившее не заметил или номиналы, т.к сначала не заметил участок с прогнившим PRN9202 (19В нога его и с другой стороны сигнал CHG_ACIN_OK#) Так вот этот CHG_ACIN_OK# у меня всего 0,68 В, это не есть хорошо?? Сейчас все внешне красиво на плате, я про отгнившее, а вот номиналы мелочи могут давать эффект.
Север подкинул уже) вариант б.у поставил, но он повелся тогда на прогрев.. Изменения нет опять же. Две посткарты имею из Китая, но обе нули показывают. через дебаг разъем подключал так же. На LAD ах активность есть, забыл добавить.
