Текущее время: 26 июн 2024, 22:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5732ZG выключается сразу после включения
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 16:03
Acer Aspire 5732ZG выключается через 8-9 секунд после включения.
NAWF2 LA-4853P
Предыстория со слов клиента. Сначала был залит. Перестали работать несколько клавиш. Заменили клавиатуру, проблема осталась. Отдали на ремонт, мастер обнаружил обгорелые дорожки в районе мультика. Восстановил их и после этого ноутбук стал себя так вести и в таком состоянии он ко мне и пришел.
Напряжения все присутствуют. Периферия и процессор откидывались - никаких изменений. Дорожки восстановл уже по-своему и загерметизировал зеленым лаком под ультрафиолетом. Мультик KB926QF D3 заменил на такой же новый (причем ставил и с донора), микросхему биоса заменил и прошил на программаторе, изменений также никаких. Все напряжения присутствуют. Мыслей больше нет.
Подскажите, пожалуйста. где еще что посмотреть.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5732ZG выключается сразу после включения
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 17:29
NAWF2 LA-4853P
А успевает хотя картинку какую показать? Какое потребление тока? Пост карта что показывает?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 01:35
на мостах термонашлёпки на месте? был несколько раз прикол, что клиенты при чистке откидывали термонашлёпки и мазали термопасты, обычно север оставался без охлаждения и ноут отрубался через 10-15 секунд
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 09:04
А это не та, у которой MCP-шка мостом работает?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нет, тут Intel
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 19:03
все на месте, новые поставил. И на видеокарту чуть потоньше, как положено.
Изображение не выводит за время включения ни на матрицу, ни на внешний.
Посткарта моя не работает на шине. Нужно распаивать.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 01:02
ну по моему у вас 2а биоса -на мульте и на мосту.
прошивали оба ?
проверьте все напряжения и pwrgd.
если какой шим не выставит pwrgd-то он тоже отключится.
посмотрите колебания на биосе -на мульте-на дебаг разьеме 2и3 пин.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 09:54
прошивали оба ?
ну прошивал один, а где взять второй?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 10:11
по схеме биос только U21 , да и в архиве биоса с оф сайта только один файл, когда два биоса оба выкладываются.
смотрите обвязку мульта на предмет снесённых элементов
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 12:07
прошивка точно одна
на счет обвязки, то конечно смотрел, но вот только сравнить не с чем.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 12:55
Всё же может стоит распаять?
Inside Digital Electronics ...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 23:31
проверьте элементы на плате на предмет нагрева, может чего найдете
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 12:44
Да уже проверял, ничего не нашел. Просто непонятно, почему перестало включаться после того, как были восстановлены дорожки на мультике. Может что-то статикой убили. Там рядом клокер стоит, но такого нигде не сыскать.
P.S. Мультик, который стоял изначально на этой плате, поставил на другую - он вроде работает. Так что проблема точно не в нем.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 12:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А попробуй MAINPWON от PQ2 отцепить, или просто PQ2 снять, чтобы обойти выключение по перегреву.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 12:51
не помогло.
Попробую еще раз пройти по всем питаниям.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 13:00
Ведь тут стоит 45 север?
очень часто под ним пятаки рвёт..
ну и плюс ко всему утопленник - внимательно просметрели все гнилушки? часто можно увидеть только под микроскопом..
Я-бы рекомендовал очень внимательно просмотреть на окислы и после этого - снять север посмотреть под ним
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5732ZG (LA-4853P) Залит, нет дежурного питания
ds.80
20 май 2015, 12:01
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5732ZG (Compal LA-4853P Rev 1.0) был залит
lexleon
14 сен 2016, 19:28
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5732zg (LA-4853P) отсутствует INVTPWM
Mik4@
04 июл 2016, 09:55
Mik4@ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5732ZG (LA4853P) переделка на UMA
nikan
2847
25 авг 2016, 18:23
nikan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5732ZG (LA-4853P) Нет инициализации
rev41k
2599
11 янв 2018, 18:41
rev41k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
