Текущее время: 20 май 2024, 09:38
 Заголовок сообщения: HP (hpmh-41-ab6200-d00g) не включается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 20:37
Привет! ноутбук HP платформа hpmh-41-ab6200-d00g сгореет гнездо заряда красный. Невключается. менял мульт, хаб! прошил http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 89#p502389
с этой ссылке! без изменение. Где копат далше?
 Заголовок сообщения: Re: HP (hpmh-41-ab6200-d00g) не включается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 21:38
Копать в огороде. Замеры где? Какие напряжения присутствуют? Реакция?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 15:02
На всех этих платах ничего не запускается на неоригинальном БП. Внимательно посмотрите индикатор включения. Если он очень кратковременно мигает .раз в секунду - две, просто ставьте оригинальный БП. Часто незаметно это
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 18:01
он просто горит оранживая
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 16:49
Клиент взял!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion DV7-6053er (hpmh-41-ab6200-d00g) Включается 1 раз после сброса CMOS
artembo
2870
07 мар 2015, 10:59
arjuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-6153SR (hpmh-41-ab6200-d00g) Не включается, не реагирует на БП
Donatte
20 июн 2017, 13:56
FatMike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6078ER (HPMH 41 AB6200 D00G) Умер на руках
spec3202712
2909
07 янв 2015, 14:58
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-6053er (LC748EA) (hpmh-41-ab6200-d00g) Сгнившие СМД-элементы после залития
victor_loza
20 апр 2015, 11:09
victor_loza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 ( HPMH-41-AB6200-D00G) нет дежурных 5в
Svyatpro
1999
05 янв 2016, 01:47
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kolia1984, lev4ik_00, Sh@xTeR, Мухриддин и гости: 26
