Текущее время: 11 ноя 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: S22B350T мерцает LED подсветка
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 23:05
Знатоки, прощу помощи. После нахождения монитора в дежурном режиме более часа, при его включении, начинает несильно мерцать и немного проседает в яркости подсветка. Если БП отключать от розетки, то проблемы нет. Если просто войти в дежурку и тут же выйти из нее, не выждав часа - проблемы тоже нет. Мерцает слабо, как лампа накаливания при просадках напряжения во время сварки, с низкой частотой, нерегялурно. Внешний БП при этом начинает издавать еле слышимый писк. Помогают убрать мерцание следующие действия: 1) отключение внешнего БП монитора из розетки и повторное влкючение, ЛИБО 2) переподключение HDMI кабеля, ЛИБО 3) изменение источника на VGA и обратно на HDMI в настройках монитора, ЛИБО 3) увеличение яркости до максимума с последющей установкой нормальной. Так же, если яркость монитора выставить на 100%, то после пробуждения из дежурки мерцание хоть появляется, но быстро исчезает - секунд через 5-10 все становится нормально. При невысокой яркости монитор не перестает мерцать даже после 10 минут работы - помогают только вышеописанные действия. Были заменены все электролиты во внешнем блоке питания монитора, включая силовой на 450В. Подскажите, куда копнуть? Тестер будет на руках в выходные, детальные фото БП и электроники внутри самого монитора тоже. Но, может, кто-то с ходу подскажет, в чем может быть причина и как ее устранить?
 Заголовок сообщения: Re: S22B350T мерцает LED подсветка
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 08:06
Предположу подыхающие светодиоды в подсветке .
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 13:02
Много текста не о чем, сделайте лучше замеры и опишите состав пациента.
Мерцает скорее всего изображение, а не подсветка. Проверьте.
Предполагаю что там установлен скалер SE1059 и ему скорее всего скоро "тапки"...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 13:16
Была схожая проблема, помогла замена кондеров в бп
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 13:56
А ты новые конденсаторы ставил?или где то уже стояли? А то я как то тоже решил поменять силовой кондер на 450в,моник принесли экран мигал раз в секунду,заменил конденсатор снятый с ПКшного блока питания стало мигать раза 3-4 в секунду)Долго репу чесал пока новый не сходил не приобрел)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 14:04
мерцание со стабильной частотой и амплитудой? скорее как ШИМ сигнал или мерцание нестабильно, как будто бы плохой контакт на ccfl лампу?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LS22A300B мерцает подсветка
в форуме Samsung
ilyhmen
7213
30 май 2017, 13:41
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мерцает подсветка и изображение M4 Aqua
в форуме Sony & SonyEricsson
Moto-рола
17 ноя 2017, 20:45
Moto-рола Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SyncMaster 2043nwx мерцает верхняя подсветка и глюки
в форуме Samsung
z3r9
26 фев 2018, 13:46
Kruglov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux32l (UX32LA-LN (rev 2.0)) Подсветка включается через несколько минут и мерцает иногда
Felix-irk
3092
10 июл 2020, 04:14
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555S (Asus X555SJ) Мерцает подсветка при заряде батареи ниже 30 %. MP3388 это не аналог CM509A.
Markteh
30 июл 2020, 15:30
Markteh Перейти к последнему сообщению
