Текущее время: 25 ноя 2026, 08:05
 Заголовок сообщения: Asrock n68c-s ucc rev 1.03
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 11:26
Здравствуйте. Пришла с диагнозом не включается. При визуальном осмотре был обнаружен сгоревший q16. Полазив по форуму, узнал что это p-канальный полевик. Заменил. Однако при подключении БП транзистор начинает сильно греться, даже дымок идет. Схемы нет, что куда - не понятно. Без транзистора на пинах платы: затвор + 0,16 В, исток +5 В, сток - земля. Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой, прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock n68c-s ucc rev 1.03
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 16:35
eugkov писал(а):
сток - земля
может это не земля, может кз
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 17:12
Может и КЗ - схемы нет, можно только предполагать
---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ----------
Хотя скорее всего Вы правы, зачем на стоке земля?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 17:59
лабораторником его, лабораторником
 Заголовок сообщения: Re: Asrock n68c-s ucc rev 1.03  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 08:26
Так и сделал, спасибо за Вашу внимательность. А я как всегда все в торопях... Логически разобраться ну никак земля не должна быть на стоке))) В общем виновником оказался накоротко пробитый электролит по +5В, что в свою очередь послужило причиной проверить и блок питания, который и оказался скорее всего виновником. В общем плата работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock N68C-S UCC rev:1.01- It does not start
в форуме ASRock
Slave82
06 сен 2017, 18:55
casket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock N68C-S UCC REV. G/A 1.04
в форуме ASRock
vlad1995
25 янв 2018, 16:23
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock n68c-s ucc rev 1.04 сильно греются транзисторы питания проца
в форуме ASRock
maratcompas
17 апр 2018, 00:30
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить детали Asrock N68C-S UCC
в форуме ASRock
nazar
13 сен 2017, 18:01
mig005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock N68C-S UCC не пропадает питание после выключения
в форуме ASRock
Fakeoke
3709
12 мар 2018, 15:43
castiel3168 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
