Текущее время: 24 июн 2024, 17:40
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI 16GK1 при загрузки Windows выключается (залит) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2012, 06:38 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Т.е. ваш вывод такой: если заменить нечем (хотя показания к замене есть), то дело не в этой детали, а чем то другом?
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI 16GK1 при загрузки Windows выключается (залит) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 мар 2012, 17:19 |
Запутал. MAX8731 не мульт, а ШИМ зарядки. Вот если бы мульт грелся, тогда из-за него наверняка.
А вот почему при загрузке винды выключается, вопрос конечно. Еще раз внимательно на залитые места смотреть, особенно под мостами.
Gron
Заголовок сообщения: Re: MSI 16GK1 при загрузки Windows выключается (залит) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2012, 22:37 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 07:50 Наличности на руках: 40.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 76 Откуда: Москва
MSF113 писал(а): Запутал. MAX8731 не мульт, а ШИМ зарядки. Вот если бы мульт грелся, тогда из-за него наверняка.
А вот почему при загрузке винды выключается, вопрос конечно. Еще раз внимательно на залитые места смотреть, особенно под мостами. а при загрузке винды выключается потому, что винда начинает контролировать тот самый 8731, вот защита и срабатывает... а поменять ШИМ не мешало бы и мелочёвку вокруг, оно обычно отгнивает так, что и в микроскоп не особенно разглядишь. ![](/images/modclosed.png)
