Текущее время: 02 июн 2024, 06:00
lyalugin
Заголовок сообщения: Asus P5P41D перестает стартовать с кнопки Добавлено: 30 ноя 2017, 14:49 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 08:32 Наличности на руках: 251.05
Сообщения: 79 Откуда: Ачинск
Сразу оговорюсь, профан)) Собственно Asus P5P41D перестает стартовать с кнопки. Менял все, БП, память, процы, видюхи, батарейки. BIOS тоже шил программатором. Питание на PWR есть. Суть в том что она нормально работает до того момента, пока не отключишь питание БП (с кнопки или откинув кабель), после перестает с pwr включаться и включить ее можно только сняв и поставив перемычку сброса биосв состояние 1-2 Normal, запустил и она будет включаться и выключаться с кнопки как положено, пока питание не отключишь полностью. Подскажите куда копать, что измерить, какой компонент может поменять, феном и паяльником пользоваться умею. Заранее спасибо
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus P5P41D перестает стартовать с кнопки Добавлено: 30 ноя 2017, 21:28 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Именно по вашей проблеме не скажу, но встречал поведение один в один как у вас, виной всему оказалось окись под мостом, в моём случае чип был H61 видать что то пролили, снял почистил, поставил назад, всё заработало. Посмотрите вот эту тему, аналогично можете проследить сигналы по даташиту на мульт, где ступор. http://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=27824&p=212434#p212434
_________________ Стёрли.
