Текущее время: 01 ноя 2024, 04:18
Dron1980
Заголовок сообщения: V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Включается - выключается. Добавлено: 17 ноя 2017, 19:15 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 530.23
Сообщения: 799 Откуда: Ставрополь
Принесли с причиной не включается. Подключил к лабораторнику на кнопку включения реагирует, потребление тока успевает поднятся до 300ма, вентилятор охлаждения пытается раскрутится. Дальше сброс питаний. На кнопке 3.3в, после нажатия на кнопку успеваю замерить, что поднимаются питания на видео, проц ( PG шимка выдает), ОЗУ , хаб. Прошил обе флешки дампами взятыми с соседнего форума. Теперь при подключении питания автостарт и вкл-выкл питаний по кругу. Менял мульт IT8518 . Проц , память подкидывал. Смотрю в сторону Хаба НМ77 может он дает такой эффект?
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Включается - выключается. Добавлено: 30 ноя 2017, 16:45 |
Сообщения: 254 Откуда: moscow
Ситуация один в один, пришел с другого сервиса, видно что меняли или снимали кондеры по питанию проца, биос, сколот кристалл видеочипа. Менял хаб, биос естественно шил из разных источников, отключил питание видео сразу, проц подкидывал с оперативкой, всю мелочевку просмотрел, пока без результатно((
Черномор
Заголовок сообщения: Re: V3-771G (VA70/VG70 rev 2.1) Включается - выключается. Добавлено: 06 дек 2017, 10:19 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Dron1980 писал(а): из-за бивиса может быть автостарт и отсутствие питания на видео проца? Запросто. Тока какого ляда ему слетать если без видеочипа все работало? Dron1980 писал(а): подозреваю это питания процового Боардвью есть на форуме.
