Текущее время: 01 июн 2024, 14:12
 Заголовок сообщения: Asrock H61M-HVS - при включении стартует на секунду
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 16:03
Материнка Asrock H61M-HVS запускается лёжа на столе деталями вверх, в остальных положениях при включении стартует на секунду и отключается. Изгиб платы влияет на результаты как положительно, так и отрицательно. Пропайка разъёма питания и замена БП результата не даёт. Переворачивание работающей платы не всегда (иногда) приводит к её отключению. Подскажите где взять схему, если есть, если нет ткните на материнку с похожей схемой. Мульт W83627DHG-AC.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-HVS - при включении стартует на секунду
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 17:23
либо сокет, либо хаб отваливаются , первое что на ум пришло.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 00:10
либо со встроенным акселерометром :-)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 00:19
скоррее всего сокет
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 03:35
стаяло наверно- огромный карлсон весом с фрекенбок, вот сокет и решил поехать не спеша.
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 09:15
Проц и ОЗУ вообще не установлены. А насчёт акселератора - я тоже задумался, может она превращается в планшет)))
Скачал даташиты МС и мульта материнки, будем разбираться. Схему, я так понимаю не найти... или кто подскажет
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-HVS - при включении стартует на секунду  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 18:17
Проблема оказалось курьёзной. Наводка. CPU не установлен (нет в наличии) - отключается, если приложить руку через книгу - запускается. Берёшься другой рукой за общий провод - перестаёт запускаться.
Предварительно отследил, что сигнал отключения приходит на мультик от ЮМ. Проц 1155 появится, проверю в работе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-HVS (B3) уходит в защиту
в форуме ASRock
or1on avr
6920
22 июл 2014, 19:48
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-HVS схема питания CMOS
в форуме ASRock
or1on avr
22 окт 2014, 18:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H61M-HVS
в форуме ASRock
Мехх
5158
01 янв 2015, 22:41
Мехх Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK H61M-HVS
в форуме ASRock
armen221081
13 дек 2015, 00:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H61M-HVS сильный нагрев транзистора.
в форуме ASRock
Алексей Балан
09 авг 2017, 12:01
Evgen156 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
