Текущее время: 11 ноя 2026, 18:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
chincom
Заголовок сообщения: Моноблок Lenovo C20-00 (la-c671p) нет изображения  Добавлено: 30 ноя 2017, 18:43 |
| Начинающий |
Сообщения: 254 Откуда: Н.Новгород
Стоит(стоял) комбайн SR2A8, мульт Nuvoton NCT6683D-LB, дискретного видеочипа нет. Пришел с проблемой "включается, нет изображения". Но вообще ведет себя довольно странно. Изначально я подключил его к ЛБП, после нажатия на кнопку потребление "прыгало" несколько секунд, как будто он включался. При этом изображения не было. Все напряжения на дросселях поднимались. Для начала я сбросил CMOS. После сброса при нажатии на кнопку потребление сразу замирало на 0,3А. Напряжения на дросселях также в норме. Подкинул другую оперативку - изменений никаких. Попробовал прошить основную флешку биоса дампом с офф сайта - не помогло, все тоже самое. Затем попробовал прошивки, которые выложены на этом форуме и на НБ1 - опять тоже самое, замирает на 0,3А и все. Все основные напряжения поднимаются.
Схемы на плату, даташита на мультиконтроллер (или схему включения) я не нашел. На плате 2 флешки. Одна 25Q64FWSIG - та, которую я шил (менять тоже пробовал), TXE чистил. Вторая - 25X10CL, я так понимаю в ней дамп мультиконтроллера, она стоит недалеко от него, на обратной стороне платы. Дампа под данный мульт на эту платформу я также не нашел.
От безнадеги поменял комбайн на SR29H. При первом запуске потребление опять зависло на 0,3А, изображения не появилось, напряжения в норме. Отключил питание, подключил и получил автостарт. Теперь при каждом подключении питания плата сама стартует и зависает на том же потреблении))
Вот такая вот история.
Случайно нет ни у кого дампа на мульт или схемы включения? Ну и вообще буду рад любой помощи.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Моноблок Lenovo C20-00 (la-c671p) нет изображения |
MoneyBot
chincom
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo C20-00 (la-c671p) нет изображения [РЕШЕНО]  Добавлено: 04 дек 2017, 23:01 |
| Начинающий |
В общем разобрался я с ним  . Потребление почти сразу после включения для голой платы 0,3А для него норма. Он видимо очень быстро загружается и ищет загрузочное устройство, при этом скачков потребления практически нет. Когда моноблок в сборе, то он потребляет значительно больше и скачки потребления отчетливо видны на ЛБП. А дело было в неисправном RTD2136N. Заменил его на RTD2136R.
