Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Dell 15 5567 (la-d805p) Нужна помощь в склейке бинарника
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 16:30
Собственно принесли с проблемой в один прекрасный день не захотел инициализироваться, до меня был в другой мастерской, но там ничего не смогли сделать, собственно и не пытались, ибо плата не копана, биос благо не паяли тоже. Плата ведёт себя следующим образом: питания поднимаются, кварцы генерят, биос вычитывается, SPD считывает, есть пачки импульсов по LPC, экран после нажатия на кнопку затемняется, после сброса кмос и замыкания перемычки по движению на шине оперативы видно что аппарат вовсю пытается жить, но на чём то стопориться, постки у меня нет ибо я её спалил и уже давно привык работать без неё ибо она даёт очень мало и крайне редко какую либо информацию. Вообщем полез искать биос, ну и как положено на оффсайте абдейт, я его распаковал и понял что малой кровью тут не обойтись, проблема в том что для меня ковыряния с бинарниками это адский геморой который мне не хочет поддаваться, хотя я стараюсь изучать эту сферу, но тут у меня много вопросов, почитав эту тему я не могу понять как это сделать viewtopic.php?f=41&t=66874 , поэтому я вынужден попросить помощь зала, я не совсем понимаю что и куда переносить из апдейта, подскажите пожалуйста :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Dell 15 5567 (la-d805p) Нужна помощь в склейке бинарника
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 19:14
Попробуйте вот это.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 19:26
kann писал(а):
Попробуйте вот это.
Спасибо, сейчас попробую и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 26 минут 17 секунд: ----------
Собственно поведение такое же с этим бинарником, включается секунд 5 обмен идет, потом ребут и начинает молотить куллером, на этом всё и заканчивается. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 20:49
Вот еще один дамп собрал. В нем BIOS регион склеен из апдейта. Не факт что получилось что-то жизнеспособное, но за неимением лучшего, можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 18:30
Первый дамп проверен и работоспособен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 15-5567 (la-d805p) ищу дамп БИОС
в форуме Dell
eugkov
17
7333
04 ноя 2017, 08:40
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15-5567 (la-d805p) Моргает курсор
в форуме Dell
Lev_Grishenin
06 дек 2020, 00:00
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-5567 (BAL20 la-d805p Rev 1.0 (A00)) Не включается
в форуме Dell
Iriska97
23
6853
26 дек 2020, 13:27
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 5567 (BAL20 LA-D805P) Опознать резистор
в форуме Dell
krsia
06 авг 2021, 12:01
krsia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15-5567 (bal20 la-d805p r1.0) утрачен родной биос
в форуме Dell
vasily02
06 авг 2024, 08:19
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
