Текущее время: 05 июн 2024, 18:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
vova_w810i
Заголовок сообщения: Asus H61M-C нет реакции на кнопку включения Добавлено: 30 ноя 2017, 15:40 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Asus H61M-C нет реакции на кнопку включения, сигнал с кнопки доходит до мульта, на выходе с мульта без изменений 4.7в, если кратко временно замкнуть зеленый провод БП, плата стартует нормально в биос заходит! Батарейка 2.85в. генерация на кварце есть, перемычка CMOS стоит. Есть подозрения на мульт NCT6779D, но не факт. В дежурке: O_SLP_S4#_R - 0в. O_SLP_S3#_R - 0в. H_SKTOCC# - 0в. O_PWROK_R - 0в. S_RSTCON# - 0в. O_RSTCON#_P_R - 3.3в O_RSMRST# - 3.3в O_IOPWRBTN# - 3.29в O_CASEOPEN0# - 2.75в +3V_BAT - 3.3в Подскажите что еще проверить?
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-C нет реакции на кнопку включения Добавлено: 30 ноя 2017, 23:51 |
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
vova_w810i Позвольте дать Вам совет, разберитесь как следует с System Sleep States (S0-S5), это крайне важно для правильного понимания работы MB (и ноутбука) в целом. Мульт включит силовые канала БП только тогда, когда System Sleep States <3, то есть режимы S0,S1,S2, именно поэтому он ждет деактивации SLP_S3# (0 --> 1)
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-C нет реакции на кнопку включения Добавлено: 01 дек 2017, 01:08 |
NEME$I$ писал(а): У вас слип не поднимаетсяяяяяяяяяяяяяяяя не сбрасываетсяяяяяяяяяяяяяяяяяя От чего он может не подниматься и не сбрасываться? Замкнул кратко временно PSON, зашел в BIOS, сбросил настройки, перезагрузил, заметил сильно нагревается ХАБ, напряжение питания хаба 1.09в. Может в хабе проблема? или из-за отсутствия какого то сигнала он греется?
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-C нет реакции на кнопку включения Добавлено: 01 дек 2017, 03:56 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 39.23
Сообщения: 394 Откуда: Одеса-мама
vova_w810i писал(а): После нажатия на кнопку SLP_S3 не подымается и остается в 0в. Если все напруги в норме и питание МЕ тоже то хабу хана.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-C нет реакции на кнопку включения Добавлено: 01 дек 2017, 10:48 |
vova_w810i писал(а): Питание какого МЕ? Питание 1.05В МЕ участка хаба, через подтяжку может быть или отдельная фаза.
ddv68
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-C нет реакции на кнопку включения Добавлено: 02 дек 2017, 03:45 |
Сообщения: 24 Откуда: Архангельск
NEME$I$ писал(а): У вас O_RSMRST# - 3.3в, а O_SLP_S3#_R - 0в. То есть мульт снимает ресет с хаба а он молчит в ответ. Сигнал O_RSMRST# это всего лишь сигнал адекватности дежурных напряжений, он прямо не вызывает подъема-O_SLP_S3#_R... В вашем случае разумно поднять ногу мульта-O_SLP_S3#_R и посмотреть на дорожке появиться ли при нажатии кнопки 3,3V. Если да-виноват мульт (он садит сигнал), если нет (3,3 не появляется), то виноват мост или его обвязка...Еще надо найти резистор RB на 1Ком, рядом с батарейкой и измерить падение напряжения на нем (от батарейки). В норме 1-10 мВ, если больше-проблема вероятно в хабе...
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-C нет реакции на кнопку включения Добавлено: 02 дек 2017, 10:24 |
ddv68 писал(а): O_RSMRST# Он как раз имеет прямое отношение к System Sleep States, ибо является ресетом для этого модуля в PCH, при его активности PCH вообще ни на что не реагирует.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-C нет реакции на кнопку включения Добавлено: 03 дек 2017, 16:42 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
По бордвью, отследи +BAT до мульта, подними ногу, не перестанет садить, мост в помойку скорее всего.Так же можно отследить где в мост уходит , подать в ту точку 3.3V и пощупать мост, посмотреть потребление, если току хватит и 3.3V не просядет, может даже включится с кнопки. Скорее всего по этому и не поднимается _SLP_S3#_
_________________ Стёрли.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-C нет реакции на кнопку включения Добавлено: 04 дек 2017, 22:29 |
Поднял ногу мульта O_SLP_S3#_R, нажимаю на кнопку - включается! нажимаю еще раз система выключается, а вентиляторы продолжают работать, еще раз нажимаю - включается! Походу мульт садит сигнал O_SLP_S3#_R с моста, напряжения не мерял спешил на работу, завтра померяю! Значит мульт или на мульту отсутствуют еще какие то разрешающие сигналы? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ---------- Если заказывать мульт NCT6779D, на что нужно обратить внимание? важны на нем другие надписи?
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-C нет реакции на кнопку включения Добавлено: 04 дек 2017, 22:45 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
vova_w810i писал(а): Если заказывать мульт NCT6779D, на что нужно обратить внимание? важны на нем другие надписи? нет
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: Asus H61M-C нет реакции на кнопку включения Добавлено: 13 дек 2017, 16:27 |
vova_w810i писал(а): Что еще не так? Хаб меняй
