Текущее время: 18 июн 2024, 17:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus P7H55 r1.00G непонятки с питанием CPU
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 19:47
Приветствую, попала в руки материнская плата Asus P7H55 r1.00G с ошибкой при старте cpu over voltage error просит нажать F1, заходим в bios в Hardware monitor видим, что питание процессора1,82V без разницы какой проц установлен. На фазах питания замерял, так и есть 1.82V
Сразу же под подозрение попал мультик, заменил,поставил новый, ситуация изменилась немного в лучшую сторону, материнская плата стала стартовать без ошибки cpu over voltage error но напряжение при пробных стартах постоянно разное, в том же Hardware monitor показывает 1.21V 1.42V 1.45V 1.58V 1.62V 1.68V то же самое на фазах если измерить. иногда останавливается на пост коде C2 и висит, как будто дохлый проц, но он 100% исправный.
Что делал- излазил всю обвязку шим ASP0905 ни чего подозрительного не нашёл, шим менял ситуация не изменилась поставил новый, прошивал bios не помогло.
На фазах питания их всего 4.
На 3х фазах которыми управляет ASP0905 на затворах вижу импульсы одинаковой формы.
На одной фазе которыми управляет (если правильно понял) UP6281 импульсы немного другой формы.
Вопрос, что ей надо и что я упускаю :du_ma_et: иногда стартует нормально и питание на фазах 1.32V и работает как ни в чём не бывало.
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55 r1.00G непонятки с питанием CPU
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 20:07
Могу предположить недавно запускал на столе плату от гигабайта в блоке питания были вздутые конденсаторы в аиде было примерно такое же сообщение.
Может быть что то с конденсаторами бп или конденсаторами фаз процессора?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 20:10
Пробовал ли ты сбрасывать настройки BIOS? :-):
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 20:23
:ne_ne_ne:
:a_g_a:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 23:44
Гляньте в сторону uP6262M8 PU106, через нее возможно вольтмоды делаются.
Также не стоит исключать отвал сокета по VIDx.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 10:10
Поменял uP6262M8 PU106, теперь висит C2 постоянно, напруга на фазах 1.21V
Тут кое что выяснил, мать постоянно работала в разгоне с Хеоном.
Махнул ещё раз мульт, не помогло, VID на шим идут с мульта, может всё таки сокет в отвале? :du_ma_et:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 13:24
Мульт в VIDx является посредником между процом с шимом, так, что отвал по VIDx все же стоит проверить, сокет-мульт, да и мульт-шим тоже.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:02
Посмотрел я по VID-ам от сокета к мульту всё доходит, обрывов нет, собственно как и от мульта к шиму.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 23:23
А подтяжки VIDx в норме?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 23:30
С какой стороны, со стороны мульт-шим к земле? или со стороны сокет-мульт к VTT?
Или я не то думаю?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 23:58
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 07:53
VID, которые подтянуты к CPUVTT через 1ком резисторы все контачат. Резисторы целые. CPUVTT 1.13V
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 2 секунды: ----------
Включил очередной раз плату, пост код D0 :de_vil:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 16:30
Скорей всего сокет.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 17:03
Поднял я сокет под ним всё в идеале, не знаю что ей надо, поищу ещё хаб на замену.
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55 r1.00G непонятки с питанием CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 21:48
Победил я её заменой сокета. Хаб не трогал ещё погоняю недельку, проверю.
Стёрли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2012E rev.2.00G (ET2012E rev.2.00G) нет изображения и подсветки
cloze
03 окт 2019, 00:27
kalya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп bios для msq-p7h55(B) rev.1.00G
в форуме Asus
Odzin
25 дек 2018, 07:36
Odzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Непонятки с питанием хаба на плате ASUS Z170-E
в форуме Asus
Walkman
24
2313
06 авг 2022, 15:15
Walkman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-r719-js01ru ( CANNES-L-E REV 1.0) непонятки с питанием
в форуме Samsung
evstax
16 май 2019, 21:14
evstax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571g (la-b162) непонятки с питанием
dobry
1043
09 июн 2021, 12:35
dobry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kalembia и гости: 13
