Текущее время: 29 ноя 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Lenovo Y550 (LA-4602P) Греется видеокарта
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 23:50
Я начинающий, прошу не пинать. Принесли данный аппарат при старте у которого нагревается дискретное видео и он через 5-6 секунд выключается.
Клиент не хочет менять видеокарту, но согласен заплатить за переделку - отключение дискретного и переход на встроенное видео.
Вопрос - я не нашел внятного ответа можно ли перейти на встроенное видео или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602P) Греется видеокарта
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 00:40
Никак
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 03:35
Замучаетесь паять перемычки и искать микрухи. По схеме это элементы отмеченные GM@ (UMA BOM). И все равно не факт что взлетит из-за биоса или хаба. Гиблое это дело.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y550 (KIWB1/B2 LA-4602P Rev:1.0 2009-06-19) Не устанавливаются драйвер Nvidia. видеокарта GT-240M
kentsergeo
13
1291
20 авг 2025, 13:39
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550 (LA-4602P) зависает
mumbl
27 сен 2017, 12:34
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550 (LA-4602P rev. 1.0) Не включается, отлетевшие елементы
romiv2008
01 авг 2018, 15:48
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550 (la-4602p) Изо только в винде
grigoriy_str
08 окт 2019, 15:55
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y550 (LA-4602P) Помогите определить отсутствующие элементы и их характеристики
Antia4001
24 сен 2019, 20:06
Antia4001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga, softfile и гости: 129
