Текущее время: 17 май 2024, 09:10
 Заголовок сообщения: Asus X52J (K52JV) При подключении HDD екран остается черный.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 13:19
Здравствуйте всем. Ребята случится так при подключении HDD екран остается черном и ток потребления остается 0.90 ампер. Биос прошил с чистый ME регионами, HDD поменял 5 раз и свой HDD тоже работает на другой ноутбуке. На плате поменяли хаб HM55. Покинул HDD на USB Windows загрузилась и работает без проблема. Подскажите пожалуйста хаб убитый, или проблема с SATA каналов?.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X52J (K52JV) При подключении HDD екран остается черный.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 17:57
Разъем SATA менял? Бывает внутренний разлом контактов.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 14:00
Меряйте питание, прозванивайте sata шину, до замены хаба было также?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 16:27
На старом чипе так же было? Может чип недосел, или брак, или настройками в биосе поиграться.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X52J (K52JV) При подключении HDD екран остается черный.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 06:01
Оказалось проблема было на одном из USB портом, средний контакты были закорочення на земле.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (da0lx6mb6h1 rev h) После установки драйвер ATI RADEON HD екран остается черный.
Abbas Abbasov
12
2887
14 сен 2016, 18:00
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52jv (k52jv ) нужна схема
elektron
01 сен 2014, 14:13
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52jv (K52jv rev.2.1) Замена gt540m на gt550m
FrееLаnser
02 фев 2022, 00:05
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X52J (K52JT) нет реакции на подачу питания, при подключении СЗУ характерный щелчок
Atractor
08 апр 2016, 20:41
Atractor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355 (la-886p rev 1.0) Черный экран при подключении HDD
в форуме Samsung
awernet
27 фев 2022, 09:46
awernet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aspirine, recomb и гости: 24
