Текущее время: 22 ноя 2024, 16:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Acer aspire one (la-6221p) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 11:09
Вместо 5в-2,7в, 3.3в- вообще 0. КЗ не обнаружил. К шим дежурок питание 19в идет. Entrip1 & Entrip2 плавают от 0 до 2,7в.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one (la-6221p) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 14:06
Проверь опорное напряжение на шимке(8 и 17 нога).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 14:49
Не стоит называть напряжения с линейных источников опорным. Оно таковым для данного ШИМа не является.
Есть общепринятое название, используемое производителем.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 15:43
vreg3(8)=0v
vreg5(17)=2v, но плавает от 1,5 до 2
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 16:07
Какое сопротивление по этим ногам?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 08:21
заменил шим pu4 (tps51125). Дежурки и все другие напряжения появились, но нет подсветки матрицы. На разъем 19в идет. Может какой сигнал нужен для включения подсветки. Изо без подсветки есть и на внешний экран изо нормальное.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 12:09
Однозначно, нужен. Схема есть, они там все подписаны на разъеме JLVDS1.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 12:58
если можно поконкретнее какой сигнал на разъеме
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 13:19
С кнопки ноут заводится ?
на дросселях везде питание поднимаются ?
на разъеме матрицы JLVDS1 на ногах какая напруга ?
23-24-25 и на 28 ноге, на этих ногах
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 08:38
т.е. ноут работает, только нет подсветки. 23,24,25-3в, 28-19в.
Может дело в плате матрицы, просто не хотел его ковырять, сначала убедиться, что все сигналы и напряжения для включения подсветки нормальные.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 10:16
Как же вы ноутбук ремонтируете, если не знаете, как сигналы управлением яркости называются?
Всю жизнь их два было - разрешение подсветки и яркость (аналоговая или цифровая, в названии это отражено).
Внимательно посмотрите в схеме на разъем LVDS, на названия сигналов, немного подумайте, и все найдется. Разрешение - лог "1", яркость - больше 1 вольта.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 14:56
нет подсветки только, или изображение вообще нет ?
Когда фонариком светишь , на матрице что то видать буквы ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 13:49
Изображение есть!!! Приглядеться видно. Только подсветки нет!!! Мышью, клавиатурой работаешь-изображение меняется. На изменение яркости дисплей не реагирует. Нет только подсветки. Наверное придется открыт матрицу и посмотреть.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
Познаний очень мало, пока только ВАШИМИ советами, по мере возможности.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 13:57
мульт замени
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 14:28
Вот так вот прямо, без замеров - менять и все?
rdomr: зачем ее открывать, если можно посмотреть уровни на 2-х выводах разъема на плате?
- 22 вывод - BKOFF# - высокий лог. уровень - разрешена подсветка, низкий - нет
- 23 вывод - LVDS_PWM рег. яркости. Лучше смотреть осциллографом, импульсы должны быть. Если просто тестером пв режиме измерения постоянного напряжения, то ориентировочно не меньше 1 вольта.
Заодно и LID_SW# проверить не мешает и доходит ли он до KB926
Будет все нормально - тогда экран стоит открыть. Матрица LED? Можно и другую будет подкинуть для проверки.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one (la-6221p) Нет дежурок  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 15:47
Открыл матрицу. На её плате был пробой дросселя - 19в на массу( видны следы пробоя) и дроссель был в обрыве. Заменил дроссель и все заработало. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D255-2BQcc (PAV70 LA-6221P) Не включается
shkarkay
23 окт 2015, 21:19
Merlin0629 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire one pav70 (La-6221p) Выключается через секунду. После нажатия на кнопку +5VALW просаживается до нуля
k.kuznetcova
25
5881
16 окт 2015, 12:05
k.kuznetcova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire one (pav70 la-6221p rev:1.0) could not boot from h.d.d
alifakhrniya
28 мар 2016, 15:46
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ONE D255 (LA-6221P) Зависает в начале
AsW.cfg.31r
05 сен 2017, 11:39
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
22
4202
21 май 2021, 20:19
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arbuz8888, wasyan, Yandex [BOT] и гости: 90
