Текущее время: 22 ноя 2024, 13:47
 Заголовок сообщения: КЗ 12в ASUS Rampage III
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 11:21
ASUS Rampage III, КЗ 12в по АТХ 24пин, снимаю 2 транзистора, КЗ уходит. Ставлю заведомо исправные и опять КЗ , опять получаю КЗ. Может ли материнка работать на одной фазе? Или уже копать в сторону PWM CONTROLLER? Снят шим RT9025, если я правильно понял это относиться к USB. Rampage III Formula
 Заголовок сообщения: Re: КЗ 12в ASUS Rampage III
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 16:07
У вас 2 фазы, по сути может работать и на одной, ASP0905QGK-B PWM что управляет ими, сам питается с колодки 24пина 12вольт. У меня один раз было когда чинил плату 2011 сокете, там пробит был мосфет и драйвер, и так же коротили с колодки основной. У вас драйвер внутри PWM. RT9025 питает чип что над ним, отдельного драйвера нет.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 03:27
Если постоянно "пробивает" по нижнему плечу, то очень вероятно, что шим...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 20:11
Буду заказывать шим, благо таких транзисторов еще штук 10 есть на доноре, а то они по 120р. за штуку:)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
9016
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rampage iii Formula
в форуме Asus
zero5
15
2765
25 апр 2018, 19:50
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RAMPAGE III EXTREME, нет +VCORE.
в форуме Asus
Djovan
03 ноя 2022, 00:05
incubus388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rampage III Black Edition греется iRog
в форуме Asus
ret_y
28 янв 2021, 01:10
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus III Gene. Не работает 1 канал оперативки
в форуме Asus
gitas
4005
24 май 2022, 20:55
syutkinserg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_steel и гости: 44
