Текущее время: 24 ноя 2026, 20:05
 Заголовок сообщения: Satellite P205-S6237 (la-3711p) После подключения ЗУ, подсветка дисплея отключается.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 09:08
Ноутбук принесли с проблемой - При подключении зарядного устройства отключается подсветка.
Хозяин говорил, что после установки ОС Вин7 проблема началась, ОС устанавливали с помощью внешнего монитора. Первое дело проверил биос, перепроверил снова и снова ОС, но эффекта ноль.
Что могло повлиять на отключение подсветки, если кто сталкивался с такой проблемой, пожалуйста подскажите, где что можно сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite P205-S6237 (la-3711p) После подключения ЗУ, подсветка дисплея отключается.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 10:46
Так только под ОС подсветка гаснет или даже в БИОС?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite P205-S6237 (la-3711p) После подключения ЗУ, подсветка дисплея отключается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 10:57
Даже в биосе :(
Спасибо форуму, поиск рулит )) Причина была в инверторе, сколько не искал причину но проблема нашлась после прочтения поста в форуме вот ссылка viewtopic.php?f=42&t=19774&p=156578
Значить все-таки инвертор при зарядке уходит в зашиту, ключ A2755 уходил в зашиту, которая была в выходе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite P205 (LA-3441P Rev: 2B) нет изображения
в форуме Toshiba
Doniak
01 июн 2018, 11:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite p200-140( la-3711p) (северный мост Intel 945GML) Пропадает видео при загрузке рабочего стола
в форуме Toshiba
uls19
16 окт 2017, 23:15
uls19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A1-811 подсветка дисплея
в форуме Acer
pasil
4608
11 мар 2019, 12:41
pasil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 Retina a1398 (2012)) Пропала подсветка дисплея
в форуме Apple
TheAugustEight
06 мар 2019, 15:05
TheAugustEight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air 13" 2014 a1466 (Apple) При подключении зарядки гаснет подсветка дисплея и клавиатуры.
troantin
3852
11 сен 2019, 18:32
troantin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vsemkopez и гости: 33
